Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kilka potań dotyczących eksploatacji
matekk4
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 14:11   [R45] Kilka potań dotyczących eksploatacji
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Czy to normalne , że skrapla sie woda na klapie bagażnika ? Czy wam też przymarzają drzwi ? I czy ciągłe parowanie szyb jest normalne ?
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 14:24
matekk4 napisał/a:
Był o tym post niedawno, wilgoc w bagzniku
matekk4 napisał/a:
Był o tym post niedawno, sylikon w sprayu
matekk4 napisał/a:
Był o tym post niedawno, trzeba zadbac o pare rzeczy i wtedy nie paruja
matekk4
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 21:05
Ja nie mam wody w bagażniku tylko na klapie od wewnątrz sie skrapla , nie mam w miejscu kola zapasowego
bizon
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 21:27
matekk4 napisał/a:
Skrapla sie bo paruje, a jak paruje to znaczy ze jest wilgoc, ktora nie musi oznaczac plywajacej wody w kole zapasowym. wystarczy 5l baniak plynu do spryskiwaczy lub jakies mokre szmatki lub cos. Poza tym wydaje mi sie ze wynika to z nieszczelnosci w lampach ze w bagazniku jest wilgoc, i nie chodzi mi ze deszcz sie dostaje ale wilgotne powietrze w taka pogode jaka teraz np mamy.
Dodam tez w tym temacie rozwiazanie parowania tylnej szyby gdy np musimy wozic ze soba jakies plyny w bagazniku. Sprawa dotyczy sedana, nie wiem jak jest w hatchbacku. Wyciagnalem tylna polke i tasma akustyczna zakleilem wszystkie otwory. zostawilem tylko te podluzne przy samej szybie. na probe wrzucilem mokra szmatke i tylna szyba zaparowana tylko ok 5 cm od dolu, czyli tam gdzie te podluzne otwory.
truten23
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 11:15
Generalnie nie muszą być mokre szmaty w bagażniku żeby były skropliny. Wsiadamy z butami ze śniegiem, oddychamy, to naprawde spora porcja wilgoci. Generalnie będzie się zbierać para na klapie bo tam jest chłodno. Co do parowania przedniej szyby, sprawdź stan filtra pyłkowego, a w cieplejszy dzień pojeździj na klimie, sporo podsuszy :cool:
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 14:47
truten23 napisał/a:
no patrz a u mnie klapa jest sucha, może mam coś popsute :lol:
bizon
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 22:42
szoso napisał/a:
Moze masz zamkniete na stale odpowietrzniki i u ciebie w bagazniku jest cieplo :D
truten23
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 08:21
szoso napisał/a:
truten23 napisał/a:
Czepiasz się ;p
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań dotyczących silnika i exploatacji
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 24, 2007 15:37
grzegorz_k.
Brak nowych postów [R416] Kilka pytań dotyczących środkowego tłumika
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lut 18, 2012 17:41
Brak nowych postów [R400] Parę pytań dotyczących zawieszenia.
cypiss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 07, 2012 16:29
Brak nowych postów [R45] Kilka pproblemów z R45
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lis 28, 2013 08:30
bizon
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 23, 2007 22:21
