Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r214 ] problem z wentylatorem
cycu-x
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 08:55
powiedziałem temat zamknięty niech ci kolega leszczu wytłumaczy albo zajrzyj do książki serwisowej powiem ci tylko jedno że jak nie masz pojęcia o naprawie albo nie jestem pewny to nie wypowiadaj się bo wprowadzasz w błąd
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 08:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 09:17
cycu-x napisał/a:
Butny i głupi... typowy, nowy użytkownik forum.
Są 2 rodzaje chłodnic w Roverze 214. Dłuższa (ma jedynie 2 otwiory-wejście i wyjście) i krótsza (ma 3 otwory wejście, wyjście do silnika i małe wyjście do zbiorniczka wyrównawczego). Gdzie wkręcasz ten czujnik do chłodnicy?
Krótka:
długa:
Gdzie jest ten czujnik w chłodnicy?
[ Dodano: Pon Sty 16, 2012 09:17 ]
Jak mniemam jedyne tematy, w których się udzielił, to naprawa i sprzedaż ściągniętego z Niemiec auta... typowe dla handlarza i już męczące.
kris2828
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 10:51
możesz mi powiedzieć jakie wymiary ma ta krótsza bo nie mogę się rozczytać z obrazka bo wstawiłem ostatnio mniejszą ( od innego auta) od oryginalnej i nie jestem pewny czy w lato da rady.
Tomi
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 12:09
430
kris2828
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 13:26
pewnie ma nieoryginalną chłodnice w nieoryginalnych chłodnicach od innych aut czujniki do wentylatora są zamontowane w chłodnicach sam mam taka zamontowaną (od tygodnia) od innego auta w którym jest czujnik w chłodnicy ale i tak podłączyłem wiatrak do tego przy silniku.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 13:58
cycu-x napisał/a:
Ale ja też pierwszy raz spotykam się z czujnikiem temp. w chłodnicy R200. Najwyraźniej masz jakąś rzeźbę robioną, bo w oryginale na pewno tak nie było. :wink:
dk2b
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 11:42
zgadzam sie z kolega cycu-x, ja tez posiadam owy czujnik i tez z winy jego wentylator sie nie zalaczal :cry: ja mialem przepalone kable wlasnie od tego czujnika i ani wentylator sie nie zalaczala ani sprezarki klimatyzacji nie "odpalalo" po naprawie przewodow wszystko w porzadku klima dziala i wentylator tez :grin:
kolego cycu-x nie masz przypadkiem dokladanej klimy? ja posiadam dokladana DIAVIE czy jakos tak i moze byc tak ze stosowano taki czujnik dodatkowy na chlodnice i wymieniano caly wentylator :wink: .Moze byc tak ze w orginalnej klimie nie ma czegos takiego ani w modelach bez klimy :razz:
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 11:42 ]
Wypowie sie ktos na temat tego czujnika? :wink: bo juz sam nie wiem do czego i od czego to jest :mrgreen: a moze wyjasnienie tej sprawy w przyszlosci komus pomoze :razz:
U mnie ten czujnika odpowiadala za to tak jak wyzej opisalem :grin:
Tomi, zgadzam sie z toba ze cos w tym zdj wrzuconym przez cycu-x, jest nie tak. Gorny waz powinien wychodzic z lewej strony i isc przez cala dlugosc chlodnicy do metalowego trojnika, a tu jest calkiem inaczej :hmm:
TUPTUS2012
Rover 2200
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:26
Kolego będzie ten przekażnik miałem podobny problem ale w sdi a po tem kable wiesz także sprawdz instalacje pozdrawiam
Łukasz
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem z wentylatorem chłodnicy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Wrz 23, 2017 11:04
nanab
Brak nowych postów [R200vi'97]problem z wentylatorem
qusiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 23, 2009 21:57
qusiko
Brak nowych postów [R200 SDI] Problem z wentylatorem
Nilbul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Wrz 08, 2009 19:15
PopaY
Brak nowych postów [R214i] Problem z wentylatorem
marcin2343 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 18, 2008 17:22
Lechos
Brak nowych postów [r200 SDi] Problem z wentylatorem nawiewu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 08, 2011 18:02
pgrad
