Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 2,0 iTD] problemy z utrzymaniem temp.silnka na mrozie
beny3
  Wysłany: Sro Lut 08, 2012 19:38   [45 2,0 iTD] problemy z utrzymaniem temp.silnka na mrozie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
witam wszystkich ROVERkowiczów .Mam pytanko. :czy wasze dieselki tez tak mają ,że przy ostrym mrozie temp.slnika na nieobciazonym zbytnio silnku lub na postoju na wolnych obr. spada z poziomu na 1/4 wskaznika a w autku zapada chłód? :shock:
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:04
Ten typ tak ma, zasłoń sobie chłodnicę na mrozy- deczko to niweluje, ale nie oczekuj afryki ;)
Alexi
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:37
Ja swojego mogę rozgrzać na maxa a jak go zostawię na chodzie na jakieś 40 min to wskazówka niemal opadnie do zera ;-) Zasłanianie chłodnicy da efekty małe to małe ale tylko podczas jazdy.
Czasami nachodzi mnie myśl czy na takie mrozy nie zrobić strumienicy chłodnicy :D
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 22:30
alexi, Jaka strumienice :wink: :?:
Ja np mam zasłonięty przód grilla tam gdzie jest znaczek szyba plexi ale i tak nie wiele to daje :wink: Umnie wystarczy ze go wyłączę jak jest ładnie rozgrzany i postoi tak z 20min i jest cały zimny już :neutral:
Dzis jak wymieniałem świece go specjalnie przegoniłem na ostro żeby był gorący, silnik był gorący ale np cały dolot oraz kolektor był zimny :neutral:
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 22:30 ]
Widzisz fajny patent jest w Renault Scenic z 2006 roku CDTI, jak odpalisz i cale auto jest zimny gdzieś pod maska jest ogrzewanie elektrycznie i się włącza i od razu po min dmucha już cieple i jak silnik złapie temp to się wył :wink:
Ja poważnie zaczynam myśleć nad WEbasto niz VNT Trubo :wink:
borek88
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 06:16
Remigiusz napisał/a:
ja sobie bez tego życia nie wyobrażam przy tych minus 20 to miałem nawet w czasie drogi włączone ciekawe czemu te silniki tak lipnie się nagrzewają i szybko stygną
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
mirwin
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 07:14
No cóż, benzynki szybciej kreca to i szybciej sie nagrzewaja ale tez szybciej sie zużywaja. Inny aspekt to sprawność. Benzynowce dlatego, że szybciej sie nagrzewaja to traca przez to duzo energii i dlatego ich sprawnośc w stosunki do diesli jest mn
iejsza.
frydrys
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 10:29
mój sie nagrzewał dopiero po 30 km :cry: Zasłoniłem przedni gril kartonem :razz: i różnica jest ogromna :mrgreen: temperaturke
łapie szybciej i do tego podmuch ciepłej bryzy az chce sie jezdzic zimą :mrgreen:
sobrus
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 11:22
Tak jak napisał Mirwin to wynika głównie z wyższej sprawnosci diesla.
Ale nie tylko.
To też kwestia konstrukcji i materiałów - silnik jest większy, cięższy, masywniejszy to też przez to wolniej sie nagrzewa i wolniej stygnie.
Np K-Seria zagrzewa się na mrozie do temperatury roboczej w ciągu ~7-8 minut )na postoju).
Ale po godzinie od wyłączenia jest już kompletnie zimna. Nawet po półgodzinnym postoju praktycznie trzeba silnik grzać od nowa.
Pewnie dlatego że zrobiona z aluminium i ma mało wody w obiegu.
beny3
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 14:14
zastanawia mnie jednak czemu górny dekiel chłodnicy jest ciepławy . wskazuje to na fakt ,ze silnik cały czas puszcza ciepłą ciecz na chłodnice. :???: zastanawiam się nad eksperymentem coby przed samą chłodnica wmontować termostat
Brak nowych postów [ Rover 400] Problem z utrzymaniem obrotów
mloody1713 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 31, 2014 21:43
Brak nowych postów [R416Si 98r] - Problem z utrzymaniem temperatury silnika
Lukasz0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 10, 2010 14:26
Lukasz0000
Brak nowych postów [R45] Problem z jazdą na mrozie
Strasznie go dusi
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sro Sty 07, 2009 20:56
magneto
Brak nowych postów [R45] Problem z rozruchem na mrozie
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sty 11, 2008 16:05
Brak nowych postów [R400] Drzwi na mrozie
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 28, 2012 13:51
Spiewaczek
