Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620sdi]Jaki interfejs diagnostyczny?
kpolski
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 16:45   [r620sdi]Jaki interfejs diagnostyczny?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Jak w temacie czy ten infers
http://moto.allegro.pl/sh...acf77d00be2ff62
bedzie pasował do rovera chodzi mi o samodzielne kasowanie błedów w własnym garażu.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Lut 09, 2012 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 16:49
kpolski, Nie, do SDI tylko Testbook T4. A do kasowania błędów przekręcić kluczyk z 50x, do odczytywania błędów wystarczy kawałek druta :wink:
BorysOpole
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 20:36
Remigiusz napisał/a:
możesz rozwinąć te 50x ?
sajo
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 20:52
chodzi o 50x czyli 50 razy ale tak naprawdę wystarczy 21 :)
kpolski
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:18
Przekręcałem 55 razy i nic z tego. Czyli przekrecałem aż sie zapalą kontrolki i wracałem kluczykiem i itd 55x i nic z teg ochybe że coś nie tak robiłem
sajo
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 22:40
nie można za szybko tego robić minimalny odstęp to chyba 3 s i dopiero wtedy next time
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 00:04
sajo, Ja to znam jako 50x przekręcisz kluczyk czyli odpalić auto i znów zgasić :wink: Na pewno jakiś czasowy odstęp jest :wink:
R.E.D.
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 11:11
tylko Testbook T4
nie tylko - kiedys ktos podawal nawet linka do aukcji z kablem - wada to potrzebne dwa porty com sprzetowe :wink:
odpalac nie trzeba do kasowania - ja czekalem po wylaczeniu az mignie kontrolka immo i dopiero znow przekrecalem. po 50 chyba nie zalapalo, wiec lepiej do tych 55 dociagnac :razz:
sajo, jesli tobie po 21 skasowalo, to moze miedzy kasowaniem, a pojawieniem sie bledu 34 razy odpaliles roverka :wink:
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 11:45
R.E.D., Czyzby ELM i mobydici działały w SDI. Problem ze nie mam próbowałem jeszcze mojego sprzętu przy SDI :wink:
Marrkus
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 21:21
R.E.D. napisał/a:
Masz na myśli Visa Euroscan ale on jest jedynie do benzynowych sterowanych przez MEMS w dieslach siedzi sterownik chyba boscha i myślę że jakiś KTS potrafił się by dogadać w wielu sprawach niestety jest po zasięgiem portfeli zwykłego zjadacza chleba...
Brak nowych postów [R620] Interfejs Diagnostyczny elm 327
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Lis 11, 2018 09:49
wit2008
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Jaki interfejs do Honda Accord VI 2.0DI]
wsteczny69 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Maj 30, 2015 21:51
Brak nowych postów [R620SDI] Jaki to pasek.
mmaniacs Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lis 19, 2013 20:38
mmaniacs
Brak nowych postów [R600] Interfejs
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sty 28, 2011 09:02
kruszan
Brak nowych postów [620sdi] CDP PRO INTERFEJS
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lip 08, 2014 15:26
Marcin84
