Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Sdi]Problem z odpaleniem po mrozach a immobiliser
neon_4u
  Wysłany: Czw Lut 09, 2012 16:26   [620Sdi]Problem z odpaleniem po mrozach a immobiliser
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witajcie! mam taki problem: dziś po długim postoju chciałem odpalić Rovera ale coś jest nie tak, mianowicie: przekręcam kluczyk , grzeję świece rozrusznik kręci. Wszystko fajnie ale po chwili pokazała mi się ikona immobilisera i odcięło dopływ prądu. Przekręcam jeszcze raz i na desce rozdzielczej cisza, nic się nie świeci rozrusznik nie zakręci. Odkręciłem aku (tyle co naładowany) i kontrolki się zaświeciły, chcąc uruchomić silnik deska znowu gaśnie i .... zamykają się zamki drzwi. Kolejna próba i tym razem coś innego, z deski dobiega piszczący dźwięk i kontrolki gasną, zero reakcji na kluczyk. Ale była i czwarta próba tym razem jeszcze inny przypadek: stacyjka piszczy , auto się zamyka, otwiera, zamyka i otwiera, wyciągnąłem kluczyk i co dziwne zamek znowu się zamknął. Aku podpiąłem jeszcze na chwilę ale nic to nie dało. Po włączeniu świateł .... ZAMKNĄŁ SIĘ ZAMEK!!! :shock: . Miał ktoś takie coś?? z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 21:29
masz wersję przed czy po lifcie?? Takie jaja dzieją się gdy akumulator słaby podładuj go i próbuj dalej.
neon_4u
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 12:21
taj jak pisałem wcześniej akumulator był tyle co odpięty od prostownika, więc aku odpada, auto stało ok 2 miesięcy nie palone. Wersja mojego to przed liftem.
Marrkus
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 21:07
A posiadasz pilot do auta (ten na podczerwień)? Jeśli tak to spróbuj zamknąć z pilota a później go z niego otworzyć i próbuj odpalić. Zamknięcie z pilota i otworzeni powinno rozbroić immo jesli nie pójdzie to znaczy że to nie jest wina immo
Brak nowych postów [Rover 620Sdi] Problem z odpaleniem
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 23, 2015 14:05
Kam971
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620sdi] Problem z ABS-em.
DeDe20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 30, 2017 20:21
Kam971
Brak nowych postów [620sdi] PROBLEM Z BIEGAMI
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Cze 24, 2011 07:24
samos
Brak nowych postów [620SDi] problem z silnikiem
KW20061991 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Cze 15, 2013 10:32
KW20061991
