Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Brak dźwięku włączonych świateł
zym
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 16:23   [R414] Brak dźwięku włączonych świateł
czytałem już podobne temety, jednak nie znalazłem odpowiedzi.
Po otworzeniu drzwi, przy włączonych światłach, nic nie brzęczy. Czytałem, że jest to ten sam brzęczek, co od immobilaisera (ten słychać czasami po włączeniu zapłonu, wtedy wciskam przycisk na pilocie i przestaje).
Światło wewnątrz zapala się po otworzeniu auta pilotem, więc bezpicznik nr 3 jest ok.
Czerwona lampka obok zegarów sygnalizująca otwarte drzwi zapala się tylko gdy są otwarte przednie prawe drzwi i tylne lewe (czy tak ma być?).
Pytanie, czy zepsuł się czujnik otwartych drzwi na słupku? Jak to można sprawdzić? Ewentualnie naprawić?
Czy może to być coś innego? Np. jakaś złączka przy żarówkach? Na przeglądzie gościu coś mi tam grzebał, auto kupiłem 2 dni przed i nie jestem na 100% pewny czy ten dźwięk w ogóle przed przeglądem był.
Proszę o pomoc.
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 16:26
zym napisał/a:
ma się zapalać przy wszystkich drzwiach tak samo i lampka w podsufitce
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 16:31
zym napisał/a:
Na to właśnie wskazują objawy.
zym napisał/a:
Np. podmienić na ten ze sprawnych drzwi.
zym napisał/a:
Rozebrać i zobaczyć co się stało, sprawdzić i wyczyścić połączenia.
zym
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 18:12
Ok, dzięki za propozycję, jutro spróbuję przełożyć.
bizon
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 19:15
Najpierw tez sprobuj paluchem "zamykac" karancowke, moze drzwi nie domykaja jej do konca
Bodziek85
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 19:21
krańcówki możesz rozebrać i wyczyścić, najlepiej drobniutkim papierem ściernym dotrzeć blaszki styków. Podczas rozbierania uważaj aby nie pogubić sprężynek ;) Są tam 2 dłuższe i jedna krótsza.
zym
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 11:34
tronsek napisał/a:
zym napisał/a:
Podmiana czujnika z innych drzwi pomogła:) Dzięki. Co ciekawe działa dopiero po przykręceniu czujnika śrubką.
tronsek napisał/a:
zym napisał/a:
Z tego na razie zrezugnuję, bo nie potrzebuję lampki otwartych innych drzwi, chodziło tylko o dźwięk włączonych świateł. Ale w przyszłości może coś tam pogrzebię.
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 11:40
zym napisał/a:
nie zapominaj że są one również podpięte pod alarm, dobrze by było żeby działały wszystkie
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 11:57
zym napisał/a:
Dlatego, że włącznik ten działa na "masie".
zym
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 12:28
szoso napisał/a:
zym napisał/a:
A to się jednak pobawię.
tronsek napisał/a:
zym napisał/a:
Może być tak, że w niedziałających jest zła śrubka (za krótka czy coś)? W ogóle sie na tym nie znam...
bizon
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 16:45
zym napisał/a:
Moze jest przyrdzewiala lub cos.
Sprawdz jeszcze to co Ci mowilem, wcisnij recznie krancowke, czy zadziala, bardzo czesto drzwi nie dociskaja jej do konca
[ Dodano: Sro Lut 15, 2012 16:45 ]
szoso napisał/a:
niby sa ale sprawdzalem ze przy odlaczonej krancowce alarm i tak reaguje na ruch drzwi, nie wiem moze widzi ruch w zamku
zym
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 21:58
bizon napisał/a:
To w ogóle pierwsze, co robiłem przed napisaniem na forum:) Tu bardziej chodzi o, hmm "odciśnięcie". Gdyby drzwi nie dociskały, to lampka świeciłaby się cały czas.
A ruch drzwi pewnie łapie czujnik ruchu pod sufitem.
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 22:03
tylko jeśli masz zamontowane czujniki ruchu. w niektórych wersjach alarmu roverkowego ich nie ma :/
zym napisał/a:
tylko przez 10 minut :cool:
bizon
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 22:48
zym napisał/a:
Czujnik ruchu ponoc zalacza sie po jakims czasie a ja sprawdzalem 2 sek po zalaczeniu
Brak nowych postów [R400] Sygnał włączonych świateł
vppp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 19, 2011 16:25
vppp
Brak nowych postów [R414] brak wszystkich świateł STOP-u
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 24, 2016 17:09
Wiesia92
Brak nowych postów [416 Si] Dźwięk włączonych świateł; Podświetlenie zegarka.
rozsadny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 12, 2015 10:11
Brak nowych postów [400]Brak dzwięku wlaczonych swiatel przy otwartych drzwiach
amadeo543 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 23, 2011 13:40
szymek93
Brak nowych postów [Rover 420] problem brak świateł awaryjnych ,świateł stopu
dalrak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 24, 2014 12:18
dalrak
