Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Rover zgasł i nie chce odpalić
MariuszMM
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 19:39   [r200] Rover zgasł i nie chce odpalić
Witam wszystkich
Witam mam problem z odpaleniem mojego rovera 200 1.4 16V 1999r
Po zatankowaniu paliwa na stacji i przejechaniu pewnej odległości rover zaczął się mulic dławić i nie chciał jechać nie miał mocy, silnik zgasł i nie chciał już odpalić . Stanąłem górce wiec odpaliłem z pychu auto odpaliło lecz nie miało mocy dusiło się nie reagowało zbytnio na pedał gazu ( na 100% zatankowałem dobre paliwo sprawdzałem nawet na paragonie) Auto teraz nie chce wcale odpalić rozrusznik kreci iskra jest wymieniłem już czujnik temperatury pompkę paliwa (bo dawała za małe ciśnienie) filtr paliwa sondę lambdę i nowe święcę , nadal nic się nie dzieje. Sprowadzane było ciśnienie na zaworach rozrząd, czujnik położenia walu tez jest ok.. Już nie wiem co mam zrobić ?
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukasz17i
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:11
miałem kiedyś problem podobny auto było zamulone i był problem z przepystnica
MariuszMM
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:18
Przepustnica jest ok działa poprawnie byla czyszczona i jest ok
Lukasz17i
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:33
rozrusznik kręci??
MariuszMM
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:35
Tak kręci (napisałem w opisie)
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:36
Podmień cewkę od innego auta. :wink:
MariuszMM
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:11
dzieki za info jutro pomienie cewke i napisze co i jak
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 21:21
Paliwo na wtryski jest podawane? Może zapowietrzył się układ po wymianie pompki?
made07
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 11:47
aparat rozruchowy, palec rozdzielacza??
Matyjak
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 14:08
Tak jak napisał leszczu, moim zdaniem wina może leżeć po stronie cewki albo kabli...
MariuszMM
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:02
Cewka ok kable ok paliwo dochodzi , mechanik juz nie wie co sie dzieje auto wiechało na lawete i pojechało do elektryka (mechanicznie jest ok)
[ Dodano: Pon Lut 27, 2012 21:02 ]
Witam auto juz sprawne powodem awarii byl jakis moduł po wymianie auto pali elegancko .
Ale ... nadal mam jeden problem ze skaczącymi obrotami na biegu jałowym mechanik powiedział ze jest to wina przepustnicy (ale ona byla czyszczona i wydaje mi sie ze jest ok) w przepustnice wchodzi taka wiazka z kablami po ich odpieciu i ponownym odpaleniu auto trzyma rowno 900 i jest ok Czym to moze byc spowodowane ?? ?
I mam jeszcze jedno pytanie gdzie w okolicy Otwocka lub Mińska Maz mozna podjechać na komputer (wydaje mi sie ze ma kilka błędów) czy potrzebny jest jakis specjalny ? bo bylem juz u kilku mechaników i ich komputery nie mogły sie połaczyc z moim autem ..
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:09
MariuszMM napisał/a:
Przeczyść jeszcze silniczek krokowy i wężyk idący od pokrywy zaworów do przepustnicy. :wink:
Brak nowych postów [MG ZR] Zgasł i niech chce normalnie odpalić - Pomocy !!
Invi_86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 19, 2013 18:40
Brak nowych postów [R200]Rover 200 zgasł i nie chce zapalić
felipe321 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 16, 2010 17:48
felipe321
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
