Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nagle przestał grzać
domin201
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 18:25   [R45] Nagle przestał grzać
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam dziś po przejechaniu trasy warszawa i spowrotem tj 400km w drodze powrotnej przestał grzać, ale co najdziwniejsze przy jeździe z prędkością min. 120km/h znów leci ciepłe powietrze, jeśli zwolnię np. do 90km/h zaczyna lecieć zimne. Dodam że płyn jest na poziomie max. wskaźnik temperatury w normie. Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zjawiska??
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:47
Obstawiałbym stale otwarty termostat. Ile km musisz przejechać aby wskazówka doszła do połowy skali?
borek88
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:07
domin201 napisał/a:
czyli to raczej nie termostat marcin316,
domin201, z bocznych też leci zimne czy ze środkowego??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
domin201
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 06:32
marcin316 napisał/a:
jakieś 10km, dodam jeszcze że chłodnica nie jest przykryta bo nie było takiej potrzeby gdyż podczas tych dużych mrozów auto dobrze grzało.
borek88 zimne leci wszędzie bez różnicy gdzie się skieruje nadmuch.
Daraz2
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 08:55
Mój kuzyn w Astrze też tak miał i wymienialiśmy elektrozawór w nagrzewnicy i wszystko wróciło do normy. Wiec może problem być w nagrzewnicy .
marcin316
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 11:42
W R45 sterowanie nagrzewnicą jest manualne. Linka porusza dźwignią zaworu więc tutaj bym raczej nie szukał przyczyny usterki.
mcjg
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:02
borek88 napisał/a:
A ja bym też obstawił termostat. Przez długi czas miałem identyczne objawy. Raz grzanie było, raz nie było. Wskazówka cały czas na połowie skali. Wyjmowałem termostat. Na zimno zamknięty, w garnku nie sprawdzałem, ale skoro auto się nie gotuje więc uznałem, że sprawny. W poniedziałek w końcu go wymieniłem. Po porządnym rozgrzaniu silnika nie mogę dłużej trzymać ręki przy nawiewie, a w środku mam saunę. Termostat założyłem biały od Land Rovera, temp. otwarcia 92 st. C.
Zdiagnozuj termostat rozgrzewając silnik tak aby wskazówka była do 1/4 i dotknij wtedy chłodnicy. Powinna być zimna, a wężyk powrotny do zbiorniczka wyrównawczego ciepły.
franc172
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 22:55
Kolego wyjmij filtr kabinowy, wyczyść go, lub kup nowy a i przed włożeniem wyczyść tą kratke z lewej strony(ja przed włożeniem filtra odpaliłem nawiew na 4 biegu i kabine miałem do odkurzania :twisted: ) Miałem ten sam problem i jak ręką odjął:)
Brak nowych postów [416] przestał zapalać
lamtrop Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Gru 13, 2015 16:47
maciej
Brak nowych postów [416si] Prędkościomierz przestał działać
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 06, 2017 10:39
etimark
Brak nowych postów [R400] Czujnik ruchu przestał działać
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 15, 2012 13:15
bizon
Brak nowych postów [R420] Po wizycie u mechanika przestał działać ABS
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 18, 2008 21:16
PHJOWI
Brak nowych postów [r420] Licznik kilometrów przestał działać
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lis 30, 2012 18:06
haxigi
