Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] brak wstecznego i czujnika cofania
Drwal85
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:00   [R25] brak wstecznego i czujnika cofania
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam, oddałem mechanikowi autko aby wymienił łącznik wodzików w skrzyni. Po odebraniu autka nie świeci mi wsteczny ani nie działa czujnik cofania. Podjechałem powrotem aby się temu przyjrzał: uzyskałem odpowiedz że nie ma w ogóle napięcia na kablu. Bezpieczniki posprawdzał i są ok. Co to morze być? jakieś propozycje? :mrgreen:
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:06
Wiązka klapy tylnej. :wink:
Drwal85
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 17:18
autko u elektryka i okazało się, że padł czujnik ;) a powiedz mi kable wstecznego idą przez klapę? jak otworzę bagażnik to też świeci wsteczny, a chyba nie powinien bo połączenie zostaje przerwane?
Obecnie Passat B5 Fl :)
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 17:20
Ida od czujnika do żarówek. :wink:
Drwal85
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 20:56
No tak, ale mi chodzi o to że idą od czujnika dołem auta do żarówek a nie górą przez klapę. Światła wstecznego nie są w klapie bagażnika :) więc czymu miały by iść tym gumowym wężykiem od dachu do klapy? albo ja nie rozumiem albo się nie dogadaliśmy :mrgreen:
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 17:16
Drwal85, masz racje, pomyliłem się. :wink: Ale dodajmy, że jak włączysz wsteczny przy załączonych przednich wycieraczkach, to tylna wycieraczka uruchamia się automatycznie, więc jakieś kabelki od czujnika w wiązce muszą iść. :wink:
Drwal85
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:16
a no widzisz :) tego też nie wiedziałem hehehehe
chudson
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 13:46
A otworzenie klapy nie przerywa zadnego obwodu. To nie kadett gdzie były styki między klapą na nadwoziem. - choć patrząc na ilość isterek wiazki w klapie to szkoda ,że tak tego nie rozwiązali
Drwal85
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 15:18
zrobione :) działa bez zarzutów hehehehe
Brak nowych postów [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 20, 2016 08:21
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] brak swiateł wstecznego
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 15, 2015 17:01
krzychunh
Brak nowych postów [rover 220 sdi 96r] brak światła stop i wstecznego
dembol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Paź 25, 2009 14:24
dembol82
Brak nowych postów [R200] brak stopu wstecznego i wycieraczki
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 06, 2009 20:35
pietro
Brak nowych postów [r214 Si] Luzny bieg jalowy i brak wstecznego
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 13, 2009 11:30
keraj83
