Forum Klubu ROVERki.pl :: głośniki R600
Przesunięty przez: Admin
Sob Mar 31, 2007 21:57
głośniki R600
ADAM1
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 17:36
Tomek620 napisał/a:
ja bede musiał CAŁKOWICIE rozebrac cały Kokpit... bo ja NIEWIDZE ŻADNEGO KABLA I TU MNIE MARTWI..
Nie potrzeba rozbierac kokpitu zeby przeprowadzic kable
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomasz620
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 18:42
ADAŚ a jak ja mam to Zrobic?! Kiedy zdejmuj spodszybia tą zaślepke (maskownice) tweeterów ! to niewidze zadnego kabla prowadzącego na zewnątrz... coś jest nie tak skoro niema ?! :idea:
ADAM1
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 22:18
Tomek620 napisał/a:
U mnie tez kiedys nie bylo , ale przy pomocy stalowej linki (takiej jakiej sie uzywa do hamulcow w roWerze) i przy odrobinie cierpliwosci da sie przeprowadzic przewod elektryczny.
Z autopsji wiem, ze nie oplaca sie tam montowac zadnych tweeterow(zmarnowalem czas i pieniadze) poniewaz gniazda sa zle ustawione/pod zlym katem. Grac bedzie, ale za wiele muzyki stamtad nie uslyszysz. Ja u siebie dokupilem zestaw glosnikow firmy JBL z odseparowanymi tweeterami. Glosniki wiadomo gdzie poszly, natomiast te dwa malenstwa zamocowalem na trojkatnych maskownicach srob lusterek. Estetycznie to zle nie wygladalo, a i efekt byl zadowalajacy
Bartek88
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 18:23
witam
Proszę o jakaś poradę jak zamontować oryginalne głośniki na tylną półkę w roverze 600. Kupiłem oryginały bo stare prawdopodobnie wymontował poprzedni właściciel, niestety nie chcą wejść od góry a nie chce rozerwać półki(otwory są za małe). Należy ją zdemontować czy istnieje jakiś prostszy sposób ?
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 17:04
Bartek88 napisał/a:
Musiales kupic jakies niewymiarowe, albo po prostu brak ci plastikowego pierscienia mocujacego , pobaw sie MDF-em , jest dosc miejsca. Swego czasu montowalem u siebie owalne Sony Xploid i pasowaly (weszly w orginalne pierscienie mocujace)........................ jesli cie zle zrozumialem i tobie chodzi o otwory pod maskownicami to musisz polozyc siedzenia, usiasc na nie i jedna reka podnosic tapicerke , natomiast druga wsuwac powoli glosnik :)
kruszan
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 18:12
hmmm głośnik dokręcamy do plastikowego uchwytu/mocowania głośnika, potem to mocowanie wkładamy od góry i przykręcamy 3ma śrubami od dołu (najlepiej mieć to mocowanie, dokupić ewentualnie) bo wtedy wszystko pasuje ładnie zarówno głośnik w mocowaniu, jak i mocowanie na półce tylnej (śrubki itp.) można głośnik i mocowanie uszczelnić sylikonem :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
kolek
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 17:27
Odświeżę trochę temat.
Na naszym kochanym allegro trafiłem na coś takiego:
http://allegro.pl/pioneer...2178576855.html
Tu pytanie do Was, czy warto w to zainwestować i czy będzie pasowało? Nie mam za dużo gotówki na głośniki, a mam zamiar wymienić oryginały.
PawelSki99
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:57
Myślę że za te pieniądze można kupić nie najgorszy zestaw odseparowany i będzie to grało o niebo lepiej od tych pionków.
kolek
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 21:10
właśnie myślałem o odseparowanych, ale nie chce gwizdków montować w słupki, chce żeby wnętrze auta wyglądało oryginalnie, a wrzucanie wysokotonowych pod szybę nie będzie łatwe
Brak nowych postów [R600] Głosniki - zabudowa głośników
Matej Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Nie Paź 17, 2010 11:39
Matej
Brak nowych postów Jakie i gdzie głośniki!! R600
Arthurro Car-audio, nawigacje, radia CB 26 Pią Gru 07, 2007 19:06
ADAM1
Brak nowych postów [R600] Głośniki tył - wymiar i jakie?
tomek200791 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Wto Sie 09, 2011 13:32
tomek200791
Brak nowych postów [R600] Głośniki - osłony przednich głośników
mazda11 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Wrz 15, 2010 18:09
mazda11
Brak nowych postów [R600/618]Jakie głośniki zamiast serii(najtaniej)?
Paul119 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Nie Mar 07, 2010 23:48
dafit
