Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] nie pali na dwa gary... czemu? mam już dość....
tomi00777
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 18:55   [R75] nie pali na dwa gary... czemu? mam już dość....
Typ: V6 Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam
jestem po wymianie świec... bo nie palił silnik na dwa gary.... teraz tez nie pali... mechanik sprawdził cewki i tez są dobre... wiec co moze być nie tak? gdzie szukac przyczyny.... wykończy mnie ten samochód on stoi więcej u mechanika niż jeżdzi.....pomocy... ma go dość a jak coś to się chętnie wymienie na jakieś kombi bo psychicznie nie wytrzymam
[ Dodano: Sob Mar 10, 2012 18:55 ]
nik nie miał takiego przypadku?
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 20:59
jak sprawdzal cewki?
no i kwestia ktore cylindry nie chodza...
Ostatnio zmieniony przez flapjck1 Sob Mar 10, 2012 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Aragorn
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 21:02
...a jak sprawdził czy cewki działają? ...chyba najlepszym sposobem jest zamiana cewek na inne cylindry i przez komputer sprawdzenie czy zmienił się nr cylindra na którym wypada zapłon ...jeżeli pozostanie to bez zmian to może wtryski zatkane? (zaczął bym od zalania końskiej dawki jakiegoś środka do czyszczenia wtrysków np STP)
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
automechanik
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 21:46
Jeśli cewki sprawne sprawdzić wtryski, jeśli one też sprawne zmierzyć kompresje.
Być może wypalone zawory, popękane pierścienie lub uszkodzona gładż cylindra/ów.
Równie dobrze przyczyną niepalenia może być uszkodzenie wiązki czy to zasilającej cewki czy to wtryski.
rom
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 22:08
tomi00777 napisał/a:
jeszcze w module silnika ECM , tranzystory mocy ON 36CL ( MOTOROLA) ich lutowanie do płytki,albo czy są dobre.
Andrzej
Pawel84
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 08:27
Moim zdaniem rozrząd przestawiony...http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=644824&highlight=#644824
tomi00777
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 10:57
rozrząd raczej nie bo wymieniałem 4 miecha temu
Boncky
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 11:02
sprawdz: rozrząd cewki kompreche
albo sprzedaj a problemy znikną ;] ]
Pamparampam
Pawel84
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 12:09
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#644824
przeczytaj temat. Też byłem pewien że nie rozrząd bo wymieniałem
kilka miesięcy przed usterką, okazało się że rozrząd. Nie pisze
że to na 100% rozrząd u Ciebie jest przyczyną ale trzeba to sprawdzić.
automechanik
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 12:43
Gdybyś podał które cylindry nie palą uzyskałbyś mniej podpowiedzi ale bardziej szczegółowych.
Przykładowo nie palenie cylindrów jednego rzędu (np. 2,4,6) to przestawienie rozrządu z reguły, akurat kiedy przestawiony jest wałek napędzany głównym paskiem to przestawienie to odczyta czujnik położenia wałka rozrządu i można to odczytać testerem. Natomiast przestawienia wałków napędzanych paskami pomocniczymi nie da się odczytać testerem.
Jeśli sprawdzanie zasterowania wtrysków i cewek wykaże ,że na którymś niema zasterowania sprawdzić wiązki jak pisałem i jeśli jest przeście między ECU a wtyczkami(pinami)pozostaje jak podpowiada SeniorA, .
[ Dodano: Nie Mar 11, 2012 12:43 ]
Jeśli już Roverka nienawidzisz zrób tak jak Ci podpowiada Boncky, :ups:
Trochę cierpliwości i wyjdziesz na prostą, choć czasem sporym kosztem.
rom
haszczyc
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 12:59
taka mentalność naszego narodu jest, że jak coś jest zepsute to lepiej sprzedać, wcisnąć komuś że auto sprawne wszystko działa i potem właśnie wynikają takie problemy, że kupiło się auto sprzedawca zapewniał że wszystko chodzi a po czasie wychodzą mankamenty ...
Pawel84
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 14:00
właśnie mentalność...przed chwilą uzupełniłem sobie garaż na forum i wyszło mi ponad 9tys złotych wydane na części itp, to jeszcze nie koniec ale jestem już blisko...jeszcze amory przód i maglownica... :)
automechanik
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 15:54
Z moich doświadczeń wynika,że lepiej jest kupić (jeśli chodzi o używane) auto 7-mio letnie niż 4-letnie, te młodsze jak się okazuje dopiero wchodzi w okres usterkowości, i automatycznie staje się skarbonką. Natomiast 7-mio letnie ma większość usterek usuniętą i na pewien czas mamy spokój. Powyżej 10 lat znowu zaczynają się problemy ale wynikające głownie z przebiewgu auta. DLa mnie naprawy dotyczące zawieszenia, układu hamulcowego, łożyska , przeguby, osłony przegubów, osłony drążków kierowniczych to normalne eksploatacyjne sprawy.
Dobrze jest kupić auto od człowieka który w ten sposób podchodzi do zagadnienia.
Niestety większośc chce jeżdzić jak najtańszym kosztem uważając że jak auto trzeba naprawiać to jest do sprzedania.
Osobiście życzę takim osobnikom by trafili na auto od sobie pokrewnego człowieka.
rom
tomi00777
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 16:55
a więc mi podobno nie pala cylindry te przy ścianie grodziowej
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 17:34
były takie przypadki , a nie dawno kolega roadking http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=68959 , a przyczynę było to co pisałem wyżej.
Andrzej
tomi00777
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 07:55
a co to jest to ECM godzie to jest?
flapjck1
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 09:07
komputer, sterownik silnika
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 09:20
godzie to jest?
W podszybiu przed pasażerem obok filtra pyłkowego
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
tomi00777
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 07:43
czy do się gdzieś kupic to całe ECM?
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 08:08
da się naprawić i da się kupić , tak jak to zrobił roadking, o czym napisał "Dzieki pomocy kolegów z ArtBizar wszedłem w posiadanie drugiego komputera z którego przelutowałem ten padniety tranzystorek. "
Komputery silnika są też na allegro.Ale najpierw trzeba stwierdzić że to wina komputera silnika.
[ Dodano: Wto Mar 13, 2012 08:08 ]
tomi00777, nie czytasz co piszemy ?
Andrzej
Brak nowych postów [75]Nie pali na dwa gary
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Maj 07, 2012 23:55
surek16
Brak nowych postów [R75] Chyba pali na 3 gary
kkkamil Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sie 07, 2010 07:53
Boncky
Brak nowych postów [R75] Dość długi rozruch silnika
markos620SDi Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Wrz 16, 2009 10:53
Brak nowych postów [R75] ABS prawe koło czemu dwa kable ?
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 18, 2010 08:14
Brak nowych postów [R75] Pali na gazie, nie pali na benzynie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 07, 2014 08:41
2f2f
