Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] K16 Odpowietrzanie sprzęgła
telis7
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 22:23   [R416] K16 Odpowietrzanie sprzęgła
Witam serdecznie,wiem że temat nie jest nowy i był juz przerabiany,ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem ...Mam roverka 416 97r 1,6 16v,jestem po wymianie sprzęgła i wysprzęglika.Płyn z pompy zszedł mi do 0.Teraz mam problem z opowietrzeniem.Czy jak przelewam płyn przez pompe to w tym czasie pedał sprzęgła powinien być podniesiony?Czy w czasie przelewania poczekać aż płyn sam się przeleje?czy można troszkę pompować by było szybciej?Czy po naciągnięciu płynu do wysprzęglika i odwróceniu go do góry mam wcisnąć tłok wysprzęglika by wypuścić z niego płyn i jeszcze raz nabrać w tej pozycji obróconej do góry?Czy po nabraniu płynu do wysprzęglika i podłączeniu do przewodu powinienem wcisnąć jeszcze tłok wysprzęglika? czy od razu zamontować do wspornika na skrzyni?Nie mam korka na pompie,gdzieś sie zapodział,czy to ma wpływ na odpowietrzenie?Zrobiłem to jak umiałem,pedał od połowy ma lekki opór,ale nadal nie wysprzęgla i nie mogę biegu wrzucić.Bardzo proszę o poradę bo już nie mam siły...
Wysłany: Sro Mar 14, 2012 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 01:27
Tematów z tym związanych min. kilkanaście ;>
Jeden z nich:
http://forum.roverki.eu/v...rzeglik&start=0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] odpowietrzanie sprzęgła
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 08, 2011 11:14
Brak nowych postów [Honda Civic] Odpowietrzanie sprzęgła
proszę o pomoc:)
saib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 22, 2008 23:07
saib
Brak nowych postów [R420] Odpowietrzanie układu sprzęgła hydraulicznego
Kedzior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 22, 2007 17:27
Kedzior
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r]odpowietrzanie ukladu chlodzenia
adam2412 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lut 02, 2010 16:14
Brak nowych postów [r416, 96r,] wybór sprzęgła
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lip 01, 2011 18:46
grisza23
