Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Opuszczanie szyb
kehtron11
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:43   [R75]Opuszczanie szyb
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Proszę o podpowiedź jak zdemontować kostki opuszczania szyb. Czy są one jednoczęściowe, czy można ściągnąć samą czarną maskującą nakładkę. W poradach technicznych nic nie znalazłem na ten temat.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jupik
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:47
Podważ lekko srubokrętem i wyjdzie ,potem odepnij kostke
kehtron11
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:51
W których miejscach są zaczepy ? Ile ich jest ?
haszczyc
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 22:50
kehtron11, jakie zaczepy tak jak kolega mówił podważasz śrubokrętem i wyjdzie bez problemu ;)
sikor00
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 16:34
Potrzebuję opis kabli (fotka) w kostkach od przełączników szyb z czterema szybami otwieranymi. Chodzi mi o kolory i umiejscowienie w kostce.
Z góry dzięki
pazdzi0h
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 16:46
a ja mam takie pytanie:
mam 4 x el.szyby
i :
szyba kierowcy po jednym delikatnym "tyknieciu" opada cala w dol, i tak samo dzieje się w gore
natomiast reszta szyb po jednym "tyknieciu" chowa się, natomiast nie wraca juz spowrotem po jednym "tyknieciu"
Mam nadzieje, ze zrozumieliscie o co mi chodzi
czy u Was jest tak samo?
ciekawe od czego to zalezy, ze jedna moze isc gora/dol a reszta tylko dol:/
czyzby taka oszczednosc przy produkcji?
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Dziadek
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 17:26
U mnie tak samo.Dlaczego? Ktoś to kiedyś tłumaczył na Forum,ale nie pamiętam.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 17:43
Jak masz czujnik anti-trap, to będzie Ci tak działać w każdych drzwiach wyposażonych w ów czujnik.
Opcje można włączać i wyłączać za pomocą T4. Jeśli opcja zostanie włączona bez czujnika, szyba będzie podnosić się skokowo i tylko przy podnoszeniu i puszczaniu przycisku.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
haszczyc
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 17:48
podobno jest jakaś opcja żeby to zmienić ale sam nie wiem też bym chciał by wszystkie szyby się zamykały...
Brak nowych postów [75] Podnoszenie i opuszczanie szyb
dario128 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Mar 28, 2015 20:21
dario128
Brak nowych postów [75]Spryskiwacz szyb
drut4 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 27, 2017 15:04
drut4
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Domykanie szyb.
tomekh01 Rover serii 75, MG ZT 109 Wto Maj 25, 2010 16:50
kris-tofer
Brak nowych postów [MG ZT-T] Spryskiwacz szyb
Po wymianie zderzaka przestał działać.
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 13, 2009 20:54
REMO
Brak nowych postów [R75] Automatyczne domykanie szyb
mmal2 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Lis 18, 2013 14:28
MaReK
