Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylne hamulce - części
21matys
  Wysłany: Wto Mar 15, 2011 20:34   [R75] Tylne hamulce - części
mam problem otóż pewnego dnia do moich uszu doszło stukanie z tylnego prawego koła ( od strony pasażera) wiec postanowiłem to sprawdzić, zdjąłem koło i okazało się że brakuje mi blaszki na fotach pokazuje o co mi chodzi dokładnie. oczywiście po drugiej stronie ta blaszka jest.
byłem w hurtowni i zamówiłem ale przyszły nie blaszki tylko druty które pasują do przednich hamulców a nie do tylnych, a sprzedawca powiedział mi ze innych nie ma, więc zastanawiam sie czy to orginalne zaciski????? czy raczej mój poprzednik coś sobie innego wsadził..
a tak w ogóle to PROSZĘ o pomoc w znalezieniu tej blaszki, jeżeli ktoś ją ma na zbyciu to z miła chęcią ją odkupie :)
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 20:52
21matys napisał/a:
Oryginalne.Pan się zakręcił i faktycznie przysłał Ci do przednich zacisków.
21matys napisał/a:
Mają np. Inter Carsie. Pasują też od BMW. :wink:
np. QUICK BRAKE QB1097, DELPHI LX0136 lub Mintex MBA1097
21matys
  Wysłany: Wto Mar 15, 2011 21:04
:ok: apples wielkie dzięki!!! :grin:
temat uważam za zakończony, a jutro pana sprzedawcę delikatnie oper.....nicze!! :lol:
mondigo
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 14:39
Witam przy wymianie opon na letnie okazało sie ze zaciski na hamulce tylne nie dociskaja dobrze ostatnio wlasnie mialem problem z hamulcami tzn hamuje i strasznie wolno reaguja myslalem ze klocki sie koncza ale sa dobre tarcze przod ok tylne widac miejscami nie przetarte stad wniosek ze nie dociskane sa dobrze pozatym gdy wulkanizator dokrecal kola to przy zaciagnietym recznym nie trzymalo kolo dobrze czy da sie cos z tym zrobic czy wymiana ?
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 15:08
klocki te na wierzchu nie sa od ręcznego. Od ręcznego są szczęki i ich nie widać bo w R75 masz tarczobęben z tyłu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
mondigo
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 17:53
ok jasne ale pytanie co w przypadku gdy widac po zdjeciu kol
2 przednie tarcze sa czyste
2 tylnie widac ze nie rowno od srodka ok i talej na zewnatrz tym gorzej stad widac ze klocki nie sa dociskane jak trzeba
dodatkowo hamowanie nie jest zbyt dobre
czy da sie cos z tym zrobic?
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 18:04
Tylne się tak zachowują bo normalnie tył to tylko 30% siły hamowania i jak delikatnie obchodzisz się z pedałem hamulca to tylne zwyczajnie zardzewieją, miałem tak tej zeszłej zimy i musiałem tarcze i klocki zmieniać. Mi zwyczajnie klocki przyrdzewiały do tarczy bo auto stało 2 tygodnie a wcześniej jeździło w brei pośniegowej z solą itp.
Jak tarcze sa grube jeszcze to można spróbować przetoczyć na aucie i założyć nowe klocki plus rozruszać i nasmarować śruby pływające w zaciskach i powinno być OK a jak tarcze cienkie to kup nowe razem z klockami. Kupowałem ten zestaw hamuje jak żyleta http://allegro.pl/tarcze-...2206774309.html
mondigo
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 19:32
cos w tym jest rzadko jezdzilem tez stało mi na zew jakis czas
i własnie od jakiegos czasu mi sie wydaje ze wciskam hamulec o auto bardzo wolno hamuje dluga droga hamowanie chyba bede musiał pomyslec o nowych na tyl
dzieki za link jeszcze potestuje wczesniej moze sie jeszcze rozrusza to jakos
TomaszM
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 20:03
Wymień, sprawdź jak chodzą tłoki i przy codziennej jeździe nie powinny rdzewieć, hamują lżej ale bez przesady. U mnie w żadnym aucie jeżdżonym regularnie nie było problemów z tarczami z tyłu, klocki zawsze pracowały całą powierzchnią. Pamiętaj wymienić płyn hamulcowy - to podstawa...
saikwon
Wysłany: Sro Gru 25, 2013 15:12
Mam pytanko odnośnie prolemu który opisał 21matys na początku tego tematu. Wystąpił u mnie taki sam problem tzn. gdzieś zgubiłem tą blaszkę od zacisku i coś mi rzęzi w kole. Czy oprócz założenia tej blaszki będzie wymagana jakaś interwencja w układ hamulcowy? Bo nie wiem czy zabierać się do tego samemu, czy jechać z tym do mechanika.
21matys
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 09:00
saikwon,
blaszka ta trzyma klocki w odpiwedniej pozycji. rozebrałem cały zacisk przeczyściłem, przesmarowałem miedzianem i założyłem nowa blaszkę. po tych zabiegach wszystko sie uspokoiło. z zakupem nie ma problemu w wiekszym sklepie zakupisz tzw zestaw naprawczy do bmw bo układ hamulcowy jest od bmw.
NAZWA
zestaw naprawczy BMW
300-series/E36 316i,318i , 320i
500-series/ E34 518i, 520i, 524TD
700-series/ E32 730i , 735i
ps podczas czyszczenie nie bierz sie za rozbieranie tłoka bo go raczej juz nie złożysz :) zacisk oczyść tylko z brudu i rdzy
czas naprawy 15 minut tylko zaopatrz sie w imbus do odkręcenia zacisku, z tego co pamietam troche niestandardowy rozmiar, jak wiekszosć rzeczy w R :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 11:33
21matys napisał/a:
a dokładniej imbus nr 7
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
saikwon
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 17:50
Dzięki za pomoc. Zabiorę się za to po świętach czyli jutro albo w sobotę, bo na razie nie mam siły :) .
Mam nadzieje że montaz tej blaszki załatwi sprawę.
Nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć wszystkim dobrej zabawy na sylwestra i szczęśliwego 2014 roku.
21matys
Wysłany: Pią Gru 27, 2013 07:42
marcin.misek napisał/a:
21matys napisał/a:
tiaaa :mrgreen:
sqiddy25
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 19:03
Witam! Nadszedł czas na wymianę tarcz hamulcowych z tyłu.
Jakie najlepiej założyć i jakie klocki do tego ? może ktoś coś polecić ?
http://allegro.pl/tarcze-...5412186230.html czy taki kpl będzie ok ?
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 19:08
Polecam te http://allegro.pl/tarcze-...5114034921.html sam mam ale z klockami też QH ale kumpel ma z tymi z aukcji i nie widzę różnicy, oba zestawy działaja jak trzeba i nie pylą nadmiernie.
sqiddy25
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 19:20
nie piszczą?
czy jeszcze trzeba coś kupić do tej wymiany? ręczny mam bardzo słaby ;/ regulacja już się skończyła :P
wellman
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 20:22
Niedawno zmieniałem u siebie, mam ten komplet ATE:
http://allegro.pl/ate-tar...5250444981.html
plus szczęki ręcznego
http://allegro.pl/show_item.php?item=5285348935
Poprzednie były montowane jeszcze przez poprzedniego właściciela, więc nie wiem co to było, ale piszczały niemiłosiernie. Na tych jeżdżę dopiero 2 tygodnie, ale na razie nie odważyły się odezwać. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Ostatnio zmieniony przez wellman Nie Cze 28, 2015 20:39, w całości zmieniany 1 raz
sqiddy25
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 20:36
aha no tak przecież z tyłu są tarczo bębny dziękuję za info pozdrawiam
adam_26
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 21:50
sqiddy25 napisał/a:
A regulowałeś ręczny w bębnach ?? Czy tylko w tunelu w bębnach przez śrubę od szpilki można płaskim śrubokrętem regulować okładziny prawdopodobnie masz je w porządku tylko tam wyregulować. Ja kupowałem te http://www.bozarto.pl/pl,q,0,0?keyword=rover+75 i do tego klocki TRW hamują super nic nie piszczy i nie pylą mocno na felgi. Dobrze jest jeszcze smar zastosować żeby zacisk prawidłowo pracował http://allegro.pl/smar-at...471603064.html.
Brak nowych postów Przyklejony: [R75 All] Części zamienne
satan Rover serii 75, MG ZT 35 Sob Cze 26, 2021 17:11
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75] ABS i hamulce
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sie 31, 2010 09:30
jareklyson
Brak nowych postów [Hamulce]
RobertKrakowiak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 21, 2018 18:12
Brak nowych postów [R75 ] Znikneły hamulce
tomimacko Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lut 25, 2011 12:24
tomimacko
Brak nowych postów [R75] Tylne nawiewy
Koenig Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lis 08, 2015 20:02
arczi220
