Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana radia - brak stacji radiowych
wingregor
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 16:08   [R75] Wymiana radia - brak stacji radiowych
Witam wszystkich. Tak jak w temacie, mam problem z odbiorem stacji radiowych. Oryginalne radio to Alpine Symphony które bez żadnych problemów odnajduje stacje i działa idealnie. Nowe praktycznie nic nie znajduje. Na allegro znalazłem " separator antenowy " który w takich sytuacjach niby pomaga ( chodzi o radia które podają zasilanie na antene ) ale czy faktycznie oryginalne symphony podaje zasilanie na antene i dlatego bez problemów działa. Czy ten separator załatwi sprawę czy może jest coś innego?
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dafit
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 20:07
żadnego separatora nie kupuj , nie wiem jakie tam radio kupiłeś ale wystarczy zasilanie podlączyć do wzmacniacza ant. , na pewno w nowym radiu będziesz miał kabelek do zasilania anteny oznaczony będzie pewnie ant. , możesz też wykożystać kabelek z oznaczeniem amp.(różnie to w radiach oznaczają) i do niego podłączyć trzeba kabelek do zasilania wzmacniacza antenowego, który to jest kabelek to napiszę jak sprawdzę.
[ Dodano: Nie Maj 20, 2012 21:07 ]
jest to fioletowo-żółty kabelek pin nr.5 szara kostka
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
wingregor
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:22
No tak, o tym to nawet nie pomyślałem ale to też nic nie dało. Zero reakcji. Nadal żadnej stacji nie udało mi się znaleźć. Udało mi się sprawdzić że po podłączeniu oryginalnego radia na dwóch pinach występuje napięcie około 6,5V ( jeśli dobrze pamiętam na 7 i 8 pinie) na trzech jest około 12V ( czyli zasilanie, stacyjka i właśnie ta niby antena ). Po podłączeniu nowego radia ( raczej nikt nie będzie go znał EONON E0857 - bo nawet manuala do niego nie mogę znaleźć ) 12V jest na dwóch pinach, stałe 12V i stacyjka. Połączenie 12V pod antenę nic nie daje. Podanie nawet zasilania na dwa piny które przy oryginalnym radiu pokazywały 6,5V też nic nie daje. A co najlepsze przy podłączonym oryginalnym radiu wystarczy delikatnie dotknąć gniazda anteny i już coś łapie a w nowym nic. Łapało np: muzyczne radio jak złapałem kabelek który jest przylutowany do gniazda w radiu ale podłączenie anteny nic nie dawało. Proszę pomóżcie bo jeszcze trochę a radio będzie miało bliskie spotkanie ze ścianą lub chodnikiem.
21matys
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 07:59
wingregor, a próbowałeś podpiąc radio do innego auta moze radio ma walnięty tuner.......
dafit
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 23:09
no dokładnie sprawdź najpierw radio , a jak dziłało będzie to zdecydowanie nie jest zasilany wzmacniacz antenowy dlatego nie działa, z tego co napisałeś, to nie ma żadnego specjalnego kabelka w tym radiu do podłączenia wzmacniacza? zerknę jeszcze u siebie dokładnie jak to wygląda, może coś wyniucham :wink: bo miałem dokładnie ten sam problem ale dawno i mogę czegoś nie pamiętać, wiem ze na bank chodziło o wzmacniacz
21matys
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 07:25
dafit napisał/a:
ja widziałem ze jest opisany jako AUTO ANTENNA
poniżej link do tego radia
http://www.chrisdr.com/875%281%29.htm
wiec wszystko powinno byc ok
wingregor
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 15:54
Więc tak, podłączyłem radio w innym aucie i oczywiście taka sama sytuacja. Radio nie łapało żadnych stacji tylko szum. Sprawdziłem kabel antenowy i okazało się że przy samej wtyczce był lekko naderwany. Przelutowałem całość na nowo i tu niespodzianka ale tylko malutka. W tej chwili radio łapie stacje ale tylko przy wyszukiwaniu manualnym. Z automatu nic nie znajduje. Poza tym podczas jazdy stacje raz zanikają a raz grają dobrze. Da radę wyszukać tylko cztery lub pięć stacji. Może chodzi o sam sygnał podawany z anteny, może jest za słaby? A i oczyście okazało się że jednak kabel od zasilania anteny faktycznie musi być podłączony. Bez niego nic się nie znajdzie.
21matys
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 12:24
wingregor, jezeli podłączyłesdo innego samochodu i to samo to wina ewidentna radia.... jak mozliwość to oddaj na gwarancje
wingregor
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 15:45
Oddanie na gwarancję odpada. Na obecną chwilę radio coś tam wyszukuje, ale są to stację o bardzo mocnym sygnale. Wychodzi na to że sam sygnał podawany z anteny jest za słaby. Postaram się podłączyć jakąś inną antenę ze wzmacniaczem ale podejrzewam że większych efektów nie będzie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 10:09
Brak nowych postów [R416] Kable - brak kabli do radia
szyszka1714 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Sie 10, 2010 20:42
zimek-1985
Brak nowych postów [R75] Wymiana Radia
sapper87 Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Sro Maj 22, 2013 18:19
sapper87
Brak nowych postów [R75] Wymiana radia
Matty Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pią Sie 12, 2011 13:56
Matty
Brak nowych postów rover 400 97 r wymiana radia
biff30 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Maj 24, 2010 12:00
shilus82
