Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R25 ] skrzypi hamulec
Drwal85
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 16:37   [ R25 ] skrzypi hamulec
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
( zmieniłem temat co do przedniego koła )
Przepraszam za wprowadzenie w błąd... WIęc wziąłem dziś 2 osobę która mi naciskała na hamulec i okazało się, że piszczy ale w tylnym kole. Gdy ręczny zaciągam i hamując nożnym hamulcem to pisku nie ma. A gdy popuszczam ręczny to przy końcówce ten pisk też występuje. Wiec coś będzie w bębnie. Jakieś pomysły? nie wiem czy wystarczy coś wysmarować bez rozbierania całych hamulców?
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 20:03
Rozbierz bębny, pewnie nawpadało brudów lub mechanizm przyrdzewiał - przeczyść, nasmaruj. Przy okazji sprawdzisz ile masz okładzin.
Drwal85
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 20:59
nie posiadasz jakiś wiadomości jak się rozbiera bęben w 25?
Obecnie Passat B5 Fl :)
rovek
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 21:39
Tak jak w dwusecie, a to było gdzieś na forum opisywane ze zdjęciami. Ale tak na szybko: koło -> blaszki zabezpieczające -> nakrętki, najpierw wyprostuj, pamiętaj również że w prawym kole jest lewy gwint -> obstukujesz bęben i ściągasz, może być problem jeśli dawno nie ściągane ale z cierpliwością do celu, pamiętaj żeby zablokować przednie koła i samochód nie może stać na ręcznym.
Drwal85
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 16:55
ok dzieki chłopaki :) jutro wezme się za robotę i jak rozbiore to wszystko w nim poczyszczę i nasmaruje.
[ Dodano: Pią Maj 25, 2012 16:55 ]
rozkręcić się nie dało bębna hhe tak zapieczone te 2 śruby że szok. Postukałem w tym czasie trochę w bęben i piski ustały jak na razie cisza. jak się pojawia to podjadę do mechanika, żeby wyczyścił mi tylne hamulce i je zakonserwował hehee
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 17:50
Drwal85 napisał/a:
No to wiertło "6" i rozwiercić. Tylko potem musisz kupić nowe śrubeczki. :wink:
Drwal85
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 18:32
mechanik jeszcze to spróbuje zrobić pobijakiem, to może puści :) jak nie będzie piszczeć to dam temu spokój na razie, trzeć mi nie trze, hamować dobrze hamuje a jak całkiem klęknie to wymienię na nowe wszystko :)
rovek
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 21:39
leszczu napisał/a:
Drwal85 napisał/a:
Chodzi raczej duże nakrętki trzymające bęben, często jest z nimi problem.
Drwal85 napisał/a:
Jak piszczy a hamulec działa to pewnie okładziny się kończą, więc rozkręć bębny jak najszybciej.
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 21:47
rovek napisał/a:
leszczu napisał/a:
Drwal85 napisał/a:
O nie właśnie mi chodzi. Ja tak swoje odkręciłem bo też były zapieczone. :wink:
rovek
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 21:52
W takim razie wiertło 6mm do czego?
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 21:56
rovek napisał/a:
Lekko rozwierciłem i potem już odpuściło i bez problemu odkręciłem. :wink:
Drwal85
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 00:19
= Rovek = chyba nie czytałeś początku dobrze :) piszczą ale nie podczas jazdy tylko słychać pisk delikatny jak stoję sobie na parkingu i nacisnę pedał hamulca ( i to na dodatek podczas puszczania tego pedału hamulca ) a co do śruby to nie tej dużej, tylko tych 2 przekątnych ( na krzyżaka ) bo tej środkowej nie trzeba odkręcać chyba? bo ona trzyma piastę z łożyskiem?
rovek
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 07:54
Drwal85 napisał/a:
Odwrotnie, te dwie śrubki trzymają szczęki do bębna, a tego się nie odkręca bo po co robić miał. Odkręca się tę dużą nakrętkę bo ona trzyma bęben do piasty. :wink:
Drwal85
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 09:55
ale chodzi mi tylko żeby wszystkiego nie rozbierać :) tylko chce nasmarować i skręcić z powrotem
To powiedz mi czy musze odkręcać te srubki? czy tylko tą główną?
rovek
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 11:27
Odkręć tylko główną i wtedy bęben musi zejść, uważaj bo może stawiać opór, jeżeli nie masz wprawy to nie bij mocno młotem, obstukuj i ściągaj powoli sukcesywnie. Jak uda ci się zdjąć to szczotka druciana i środek odrdzewiająco-smarujący w dłonie i czyścimy. :wink:
Drwal85
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 11:39
http://s1.blomedia.pl/aut...lec-bebnowy.jpg
Chce mieć taki dostęp do bębna :) żeby tam popsikać te wszystkie sprężyny i inne pierdoły.
rovek
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 11:43
Więc zrób tak jak napisałem. :wink:
Drwal85
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 11:44
Ok :) to odkręce tą środkową, powiedz mi jaki to jest rozmiar klucza?
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 12:52
rovek, co ty gadasz ?? Bęben jest przykręcany do piasty tymi dwoma małymi śrubkami.
rovek
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 13:43
Cholera, popieprzyło mi się, kiedyś jak ściągałem bęben to wymieniałem piastę i dla tego mówie o tym. Wybaczcie, w takim razie śrubokręt udarowy albo rozwiert.
Brak nowych postów [MG ZR] zawieszenie skrzypi
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 04, 2014 21:35
tuners
Brak nowych postów [R25] w środku coś skrzypi..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sob Lip 25, 2009 20:17
kharry
Brak nowych postów [R200 1.6 Si Lux 98] Skrzypi po deszczu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 22, 2008 09:09
Brak nowych postów [R200 1.4 98r.] Coś dzwoni coś skrzypi
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 24, 2009 12:56
Brak nowych postów [ Rover 214 ] Skrzypi pedał sprzęgła
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Wrz 24, 2014 07:25
poziom1989
