Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z kontrolką ABS i i AIRBAGU.
Otwarty przez: Adrian
Sob Cze 02, 2012 14:44
Lorik1000
  Wysłany: Pią Cze 01, 2012 23:43   [R75] Problem z kontrolką ABS i i AIRBAGU.
Mam problem z elektorniką w moim roverze 75, mechanik rozłożył ręce. Podczas jazdy świeci mi się kontrolka ABS i poduszek powietrznych. Nie działa również prędkościomierz i licznik kilometrów. Byłem u mechanika , sprawdził na komputerze - wyskakuje błąd przedniego prawego czujnika ABS , oraz kilka błędów poduszek foteli. Czasami jednak kontrolki gasną i w tedy jest OK> Dodam , że mechanik rozebrał przó i sprawdził czujnik ABS ( jest OK) oraz wszystkie wiązki w komorze silnika i nic nie znalazł. Wcześniej tzn. ok. miesiąc temu odgrzybiałem pianką klimatyzację co skończyło się wymianą modułu sterowania światłami. Przez kilka dnio było ok., później podczas mycia samochodu umyłem silnik. Po dwóch dniach włączyły się ww. kontrolki. Może ktoś miał podobne problemy lub zna elektryka samochodowego w pobliżu Mysłowic, który da sobie z tym radę. Dodam ,że czasami po odpaleniu silnika kontroli nie świecą się i wszystko działa ale np. do momentu ponownego uruchomienia. Nigdy kontroli nie gasną podczas jazdy. Przeszukałem forum i nie znalazłem opisów podobnych usterek. Pozdrawiam i czekam na wiadomości.
Ostatnio zmieniony przez Lorik1000 Sob Cze 02, 2012 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 23:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 10:16
Lorik1000 napisał/a:
a w grodzi między silnikiem a kabiną jest po tym myciu sucho?, trzeba jeszcze sprawdzić moduł komfortu BCU po piankowaniu klimy i wtyczkę pompy ABSu (pod akumulatorem),tam też może być woda.Połączenia spryskać kontaktem albo elektrosolem
Andrzej
Lorik1000
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 14:52
Dziękuję za podpowiedź, ale zastanawiam się, czy moduł komfortu ma wpływ na ABS i odwrotnie, jeżeli problem jest z wtyczką przy pompie ABS to dlaczego równocześnie zapala się kontrola poduszek powietrznych. Może ktoś mnie oświeci.
Jeszcze jedno pytanie, gdzie szukać modułu komforty i jak się do niego dobrać, żeby więcej szkód nie narobić. Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 16:05
BCU jest za schowkiem ( trzeba go wyciągnąć)pod przewodami nawiewu które były piankowane.
mają powiązania choćby przez funkcję blokowania zamków po przekroczeniu 7 km/h
nie twierdzę, że jest problem z wtyczką ale warto sprawdzić bo woda w instalacji multipleksowej robi cuda. Kontrolki ABSu i poduszek są w zestawie zegarów, które są węzłem przesyłania informacji dla K-bus i Can-bus .Jeśli jest woda w grodzi to wszystko jest możliwe.
Andrzej
Lorik1000
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 22:04
sprawdziłem wtyczkę pompy ABS- wszystko jest OK. Nie wiem natomiast gdzie szukać modułu komfortu. Sprawdzałem za schowkiem ale tam znalazłem tylko skrzynkę z bezpiecznikami. W grodzi jest sucho. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły albo miał kiedyś podobne problemy.
ENU
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 17:58
Czyli moduł jest za schowkiem a nie pod
powiązania komunikacyjne
Rover 75 2.0i
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Problem z hamulcem, abs kontrolka
Class Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 17, 2016 08:08
groszek_76
Brak nowych postów [R75] Problem z kontrolką paliwa
satan Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 18, 2010 11:59
satan
Brak nowych postów [R75] Problem z prędkościomierzem i kontrolka ABS
Loo Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 28, 2007 16:26
Brak nowych postów [R75] Kontrolka otwartych drzwi- problem
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 17, 2007 10:10
szopek73
