Forum Klubu ROVERki.pl :: [214]Braki w filtrze powietrza
Danio2020
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 14:30   [214]Braki w filtrze powietrza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam porównywałem niedawno auto moje i mojego kolegi (dwa roverki 214) i zauważylem u siebie brak jakiejś rurki co jest przyczepiona do filtra powietrza. W zasadzie nie wiem czy to jakoś wpływa na pracę silnika a może moc? Bardzo proszę o odpowiedzi ;)
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 14:48
To jest rurka od dolotu powietrza z dołu spod zderzaka do puszki z filtrem powietrza.
Czy wpływa czy nie to trudno powiedzieć ale skoro tak wyjechało z fabryki to znaczy że powinno tam być :P
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 15:07
Musisz dokupić coś takiego.
http://allegro.pl/wlot-la...2361904469.html
Danio2020
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 15:33
leszczu napisał/a:
to raczej nie do mojej best ;) Ja mam 1.4 a nie 1.6 ;)
ArO
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 16:04
Bedzie pasowalo do 1.4 :)
R200 98'' 1.4 Si
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 16:43
Danio2020 napisał/a:
To jest to samo.
kangaroo69
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 20:53
A masz gaz? Bo w tym miejscu ludziska wycinają żeby auto się zbyt dużą dawką powietrza nie dusiło :wink: Nie jest to potrzebne jakoś szczgólnie, może tak zostać :razz:
Danio2020
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:28
kangaroo69 napisał/a:
Mam autko zagazowane, czyli co mi radzicie lepiej dokupic te czesc czy jezdzic bez tego, jak to za bardzo za nic nie odpowiada to chyba nie oplaca mi sie kupowac tej rurki??
zdzichu
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:38
Dużego wpływu na ilość zasysanego powietrza to to mie ma. Ta puszka na dole jest pewnego rodzaju kompensatorem podcisnienia. Tłumi szmery ssania. Jeżeli założysz to będzie trochę ciszej.
bogdan75
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 10:46
jak było to powinno byc. widzisz leszczu jak to sie nazywa?czym szybciej jedziesz tym wieksze cisnienie powietrza wpada do cylindrów jaki morał tego? :mrgreen:
widziałem Rovera Cień..
rovek
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 11:11
http://forum.opel24.com/t...900#entry343900
Brak nowych postów [Rover 214] olej z płynem chłodniczym w filtrze powietrza
Robert93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 22, 2014 17:41
paolinio
Brak nowych postów [Rover 25 iDT] Filtr powietrza
Używał ktoś takiego?
bora Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Sty 09, 2009 15:39
bora
Brak nowych postów [MG ZR 16V] Wlot powietrza na maske
Murzynek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 27, 2016 20:24
maniu48
Brak nowych postów [R25] Korek za filtrem powietrza
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 17, 2014 18:48
Brak nowych postów [R25 idt 02r] nawiew powietrza problem
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 07, 2013 22:51
Firq
