Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] centrala alarmu LUCAS 5AS - odbiornik sygnału pilota
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 19:08   [R all] centrala alarmu LUCAS 5AS - odbiornik sygnału pilota
Witam, od miesiąca mam zablokowane immo w Roverze coupe. mam dwa orginalne piloty które padły i elektronik mi powiedział ze są nie do uratowania...
w związku z tym pomyślałem czy może udałoby sie zastąpić radiolinie Lucasa na jakąś inna ? przy sterownikach do bram automatycznych radiolinia wygląda podobnie.
mam też drugiego takiego Rovera w którym piloty jeszcze działają i jak cos to mógłbym coś pomierzyc itp co byłoby Wam potrzebne w rozpoznaniu sprawy.
nie jestem elektronikiem ale na mój gust to wystarczyłoby zmierzyc jaki impuls podaje radiolinia do mikroprocesora centralki, wygenerować podobny uruchamiany inna radiolinia, np SATEL. z tym LUCASEM jest wiele problemów, dlatego chciałbym zrobić tak zeby centrala została tylko zeby była sterowana innymi pilotami.
Czy to wogóle mogłoby sie udać? chyba to byłoby zbyt proste...
próbowałem to rozkminić ale bez schematu troche ciężko ;(
znalazłem w sieci tylko takie coś:
i zrobiłem też kilka zdjęć tej centralki, szukam juz któryś dzień z kolei na temat tego immo i nic...
[IMG=http://img59.imagesh...0003.jpg][/IMG]
a zdjęciu tam gdzie jest zaznaczone sterowanie jest stałe 0,08V a przy wciśnięciu pilota pojawia się około 150-200 mV na jakąś sekunde.
PS. chciałem to zamieścic na elektrodzie ale mam za mało punktów ;/
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 23:13
Może łatwiej znaleźć kogoś kto odczyta Ci kod do immo ? No chyba, ze takowy posiadasz ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 13:28
właśnie nie mam tego kodu...
poza tym to troche kosztuje a w okolicy nie ma nikogo z testbookiem i za lawete tez mnie skasują ;/
na razie szukam innego rozwiązania :P
T4 to dla mnie ostateczność..
części z rozbiórki 820ti coupe
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 14:01
Najlepszym rozwiązaniem byłoby kupić używany plot i go do programować. Z tego co wiem do tego nie jest koniecznie potrzebny Testbook.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 21:10
a jak sie programuje takiego pilota?
znalazłem gościa całkiem niedaleko który podobno umie wyciac immo z komputera. bierze 150zł i daje instrukcje jak przerobic instalacje zeby odblokować pompę i rozrusznik.
Słyszeliście cos o tym? gdzies czytałem ze ktoś robił takie cos ale sie nie udało mechanik pozniej powiedział ze to nie jego wina...
rieger
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 21:24
mlody975, 150 zl to niezly biznes hehe, nie wiem jak u Ciebie ale w moim wystarczy zewrzec jeden przewod do masy i odciac zasilanie diody immo i juz masz po zabiegu. jak bede mial chwile w weekend to popatrze w schemacie 200-tki czy jest podobnie ale podejrzewam ze tak. Ogolnie rzecz biorac to ecu alarm wystawia sygnal dla kompa zeby ten odblokowal pompe i rozrusznik wiec jak zewrzesz odpowiedni przewod do masy komp bedzie otrzymywal caly czas sygnal ze immo odblokowane i ot cala zabawa w wycinanie immobilajzera wg mnie
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 11:42
to co piszesz to byłoby zbyt proste :P jak bedziesz miał czas to sprawdź czy sie tak uda :)masz taki sam system immo ? Słyszałem ze ten LUCAS to wysyła do kompa jakis sygnał cyfrowy i zwarcie kabelka do masy chyba jednak nie pomoże...
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 17:37
mlody975 napisał/a:
Za pomocą kompa diagnostycznego. :wink:
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 17:45
a w hondach concerto z tym silnikiem chyba nie było immo, mam rację ?
gdyby tak kupic kompa z hondy < ok 50zł> i zewrzeć kabelki zeby odblokować rozrusznik i pompe paliwa ?
czy to wystaczy żeby roverek znów zaczął działać ? ?
krzy90
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 08:29
Na elektrodzie piszą że da się własnie w ten sposób zrobić. Tylko możecie mi powiedzieć gdzie znajdę immo i gdzie który przewód zewrzeć (R416)??
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ 416 sli ] odłączenie fabrycznego alarmu
dracke Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Lip 06, 2014 20:32
Brak nowych postów [Rover 200 coupe 1,6 16v] Czujniki alarmu
lasic89 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Cze 30, 2015 15:37
lasic89
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] Wymiana fabrycznego alarmu i immo
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
31 Wto Wrz 15, 2009 21:18
darek_wp
Brak nowych postów [R214Si 16v] Ogrzewanie tylej szyby, podłączenie alarmu etc.
grzesk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Pon Lis 18, 2013 17:43
grzesk
Brak nowych postów [R216]Gdzie znajdę puszkę alarmu w Rover 216 Cabrio 94
kawon Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Lip 03, 2015 16:03
lasic89
