Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover400] Brak rozruchu, nie odpala
baczo19
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 05:32   [Rover400] Brak rozruchu, nie odpala
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam, piszę ponieważ mam problem z autem, a mianowicie. Przekręcam stacyjkę, kontrolki się zapalają, pompę słychać. Przekręcam na zapłon, a tam echo. Brak ruchu tłoków, w ogóle nie kręci. Czy może to być elektromagnes ? Czy raczej rozrusznik cały ? Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 05:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 05:48
Na początek sprawdź masę. Rozumiem, że akumulator masz dobry.
gregor13
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 06:59
Być może zaśniedział kabelek przy rozruszniku. Zdejmij obudowę filtra powietrza i pod nią będziesz miał rozrusznik i kabel na wsuwkę. Przerabiałem to kiedyś.
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 07:22
A nikt nie zapytał się podstawowej rzeczy:
Zapala się dioda po środku licznika? Pomiędzy obrotomierzem z prędkościomierzem? Może IMMO Ci się uzbroiło o którego istnieniu nie masz pojęcia. :wink:
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 07:30
ADI-mistrzu napisał/a:
To powinno piszczeć po przekręceniu kluczyka w poz. II
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 09:52
Niby tak, ale może ma coś kombinowane z IMMO.
Może niech autor się wypowie, czy mu kiedyś piszczało IMMO.
baczo19
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 17:10
Dlaczego z góry zakładasz że nie mam pojęcia o istnieniu IMMO w samochodzie ? Piszczało, lampka nie wiem czy świeci, sprawdzę za jakąś godzinę.
[ Dodano: Pon Lip 09, 2012 18:10 ]
Dzięki Panowie, była to masa, kabel się przerwał i tylko się opierał o kleme. Pozdrawiam
Fauster
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 18:08
witam podpinam się do tematu mam podobny problem prawdopodobnie rozrusznik. mianowicie nie kreci co jakis czas. Gdy dostaje mlotkiem pare mocniejszych to lapie, aczkolwiek nie zawsze. Immo jest ok zawsze sie swieci.
Pytanie z mojej strony czy musze wymieniac caly rozrusznik czy ewentualnie kupic zamiennik i oddac do regeneracji ? (auto potrzbene jest 7 dni w tygodniu)
(R45 1.6 16v 2000r)
P.S.
czy mógłbym prosić o polecenie kogoś w krakowie kto by to ogarnął, raczej słaby ze mnie mechanik.
haxigi
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 19:45
Fauster, a sprawdzałeś przekaźnik rozrusznika ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Fauster
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 21:18
nic nie sprawdziłem bo nie ogarniam za bardzo ;d
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 22:07
zerknij tu:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
haxigi
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 22:58
Fauster napisał/a:
jak podniesiesz maskę to po prawej blisko szyby masz przeważnie 3 kostki (2 żółte i 1 czarną, albo inne kolory jak już wymieniane były). Ta środkowa to przekaźnik rozrusznika, zamień miejscami kostki i sprawdź czy kręci.
P.S opis na podstawie 420 di :P
Brak nowych postów [Honda Civic] Brak rozruchu 2.0 iTD
myszy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 03, 2017 10:52
bad_gs
Brak nowych postów [r400]brak kierunkowskazow / nie odpala...
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 09, 2011 08:56
Brak nowych postów [MG ZS 180] Problem brak iskry nie odpala Pomocy
TheBerni2903 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 15, 2012 17:58
Sirk
Brak nowych postów [ 45 ] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka i nie odpala
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 15, 2015 10:52
radekg32
Brak nowych postów [Rover 400] Ciężko odpala ,brak mocy na benzynie.
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 01, 2012 20:39
