Forum Klubu ROVERki.pl :: [WWW] Rozszerzenie informacji o R/MG
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 16:49   [WWW] Rozszerzenie informacji o R/MG
Jak wiadomo, na stronie każdy model ma coś takiego jak "dane techniczne".
Niestety niema tam wszystkich danych, co by akurat było wygodne.
Tak więc jeśli ktoś posiada jakieś dane techniczne na temat jakiegoś modelu a akurat ich tam niema, to można by je tu pisać a ktoś by dodawał do tabeli.
Ja zacznę od R200:
Kod:
Prześwit - 120mm (200Vi 110mm)
Średnica zawracania - 10,04m
Masa samochodu nieobciążonego (pełny zbiornik):
214i 3D - 985kg
214i 5D - 1000kg
214Si 3D - 1015kg
214Si 5D - 1030kg
216Si 3D - 1025kg
216Si 5D - 1040kg
216SLi - 1055kg
200Vi - 1060kg
220D 3D - 1105kg
220D 5D - 1120kg
220SD - 1135kg
220SDi - 1150kg
Można by dodać coś takiego dla 400/45.
[ Dodano: Wto Cze 19, 2012 17:49 ]
R400:
Kod:
Prześwit - 120mm
Rozstaw osi - 2.62m
Średnica zawracania - 10,3m
Masa:
Modele z silnikami benzynowymi - 1120-1245kg
Modele z silnikami Diesla - 1240-1280kg
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 09:06
ADI-mistrzu, jeszcze warto byłoby abyś przytoczył jakieś źródło, żebyśmy głupot do tych tabelek nie dodawali ;) .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 09:19
Instrukcja obsługi R200 (dawana razem z autem przez producenta), będę ją niebawem skanował więc też zamieszczę :wink:
R400 też z instrukcji.
Członek Zarządu
wiceprezes
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 14:46
Masy i rozstawy osi są. Resztę dopiszę.
Pozdrawiam Monika
avalonka
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 18:20
ADI-mistrzu napisał/a:
Do R200 jest w necie można ściągnąć w pdf, chyba że lubisz skanować :D
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 18:36
Własnie zauważyłem, ale trochę słabej jakości jest :wink:
avalonka
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 18:42
ja mimo wszystko podejrzewam Cię o sympatię do skanowania: TU jest nawet po polsku i z kolorowymi obrazkami :D
wiem bo studiowałam ją zawzięcie :D
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 19:21
To teraz powypisuje jakieś różnice, błędy, propozycje itd. część możę być wręcz symboliczna jak to, że w MG ZS prześwit wynosi 119mm nie 115mm :razz: .
Dla R45 sporo brakuje
Kod:
 Masa własna:
1.4/1.6 -> 1105-1205kg (spora różnica)
1.8 -> 1125-1215kg
2.0 -> 1265-1320kg
2.5 -> 1235-1285kg
2.0 (diesel) -> 1230-1325kg
Prześwit -> 135mm
ZS:
Kod:
Prześwit -> 127mm
Pojemność bagażnika(hatchback/sedan) -> 375-717/466
I można by do R45/ZS dać obrazki:
Oraz do R25/ZR:
[ Dodano: Sro Cze 20, 2012 20:21 ]
No tamta instrukcja faktycznie jest dobrze zeskanowana... to nie skanuje, lepiej nie będzie (musiałem jakąś kiepską wersję ściągnąć że tak słabo to u mnie wyglądało...)
Wojtek88
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 17:13
Chętnie poszukam w swoich katalogach danych o kanciakach, mam sporo prospektów, czy materiałów z gazet, tych starych z lat '90. Na stronie roverki.pl w ogóle zero informacji o zacnych kanciakach :O
Roverlution
Pawkaz
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 22:31
Wojtek88 napisał/a:
Super by było :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Wysłany: Sro Lip 11, 2012 11:50
Wojtek88 napisał/a:
Wielokrotnie ponawiałam apele i prosiłam o pomoc w uzupełnianiu informacji technicznych o autach na stronie klubowej. Nawet ktoś się zgłosił do opracowania kanciaka, ale na tym się skończyło.
[ Dodano: Sro Lip 11, 2012 12:50 ]
Kod:
Masa własna:
1.8 -> 1125-1215kg
2.0 -> 1265-1320kg
2.5 -> 1235-1285kg
Prześwit -> 135mm
Co to są za różnice w masie? Między hb a sedanem?
Nie wiem gdzie coś takiego jest napisane, nie znalazłam i jak ma się do tego, co napisałeś poniżej:
ZS:
Kod:
Prześwit -> 127mm
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 09:39
Różnice najprawdopodobniej tak, oraz wyposażenie (klima i inne duperele).
Z tym prześwitem mogło mi się machnąć, 119mm ma MG ZR, MG ZS ma natomiast 127mm.
