Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]nie chce odpalić nowa pompka
Otwarty przez: tronsek
Pią Lip 13, 2012 07:36
Pasterz1991
  Wysłany: Czw Lip 12, 2012 20:05   [R200]nie chce odpalić nowa pompka
Proszę o pomoc ponieważ nie wiem co się dzieje z moim Roverkiem
otóż kiedyś jechałem samochodem zaczęło nim szarpać jakby mu paliwa pompka nie podawała ale wyrzuciłem na luz potem bieg i szedł dalej ustało. Postanowiłem wymienić pompkę na nową wyjąłem starą pełno było na niej jakiejś mazi. Wymieniłem na nową złożyłem wszystko i wkładam kluczyk pompka działa słychać jej "buczenie" po przekręceniu kluczyka na 2 pozycje ale nie chce odpalić chełta chełta ale nie odpali... po wymianie pompki ani razu nie odpalił. Ciśnienie pompka dale dobre "chyba " jak odkręcę górny przewód od filtra paliwa i przekręcę kluczyć paliwo się wylewa z filtra.
i pytanie do was co to może być?
mogą to być wtryskiwacze ?
nie wiem niskie ciśnienie pompki .. .
nic mi do głowy nie przychodzi
Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny jeśli chcecie coś więcej wiedzieć to odpowiem jak tylko będe
Dziekuję z góry i pozdrawiam
Rover 200 1,4 16 v 1997 R
Ostatnio zmieniony przez Pasterz1991 Czw Lip 12, 2012 21:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 20:09
Cewka lub rozdzielacz zapłonu.
I popraw tytuł tematu bo zaraz Ci go zablokują.
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Czw Lip 12, 2012 20:10, w całości zmieniany 1 raz
zdzichu
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 11:59
Zmierz ciśnienie bo wylewać się może ale jak będzie bardzo niskię ciśnienie to nie zapali. Powinno być minimum 2,5 bara.
ttrrool
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 13:20
Zdejmij wężyk który idzie do przelewu za regulatorem ciśnienia i sprawdź cy tam leci po przekręceniu kluczyka.
Pasterz1991
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 16:55
samochód odpalił pogrzebałem przy przepustnicy i odpalił nie wiem jakim cudem dziwne
ale jest następny problem
samochód pali ale nie wchodzi na obroty po dodaniu gazu ... wie ktoś to teraz ?
brkzzz
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 17:01
Może podczas grzebania przy tej przepustnicy poluzowałeś linkę gazu?
Pozdrawiam,
Adam
Pasterz1991
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 19:07
na pewno nie
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 21:07
Pod przepustnicą jest wtyczka od wtryskiwaczy, mogła być niedopięta i ją ruszyłeś.
Zobacz czy masz dopiętą wtyczkę od czujnika położenia przepustnicy.
Pasterz1991
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:26
ok patrzyłem wszystko co pisaliście i nic dalej to samo
kupiłem czujnik położenia wału wymieniłem
odpala ale nie wchodzi na obroty pedał do dechy a samochód zachowuje się jakby chciał zgasnąć... już k***a nie wiem co robić
jak pedałem gazu "pompuje" to jakoś obroty wzrastają wystarczy ze przytrzymam albo wcisnę gwałtownie i samochód klapa chce zgasnąć.
dodam że tłumik jest dziurawy ale to chyba nie ma znaczenia . dziura jest na spawie rurki z tłumikiem rurki która idzie od katalizatora itp
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:31
Ceweczka.
[ Dodano: Wto Lip 17, 2012 21:31 ]
P.S.
Skąd jesteś?
Pasterz1991
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:48
z Kielc
zapomniałem dodać
cewka i świece nowe przepraszam ze zapomniałem ale zdenerwował mnie ten samochód
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:53
Wykręć listwę wtryskową i skieruj wtryskiwacze do góry.
W czasie kręcenia silnikiem wtryskiwacze powinny pracować parami (1 z 3 i 2 z 4) i rozpylać mgiełkę paliwową mniej więcej na wysokość 40cm.
Jeśli jej niema a iskra na świecy się pojawia, to albo pompa albo MAP (czujnik podciśnienia) zgłupiał.
Pasterz1991
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 20:59
to prędzej ten czujnik bo pompa nowa
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 21:39
Tu nie chodzi o to aby zobaczyć czy pompa pracuje a o to czy jest paliwo podawane, bo jeśli jest to przyczyny trzeba szukać w zapłonie lub kompresji.
Pasterz1991
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 10:42
a do tego wszystkiego doszedł taki objaw jak przytrzymam długo pedał gazu do dechy to strzela coś w silniku taki jeden głośny stuk
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 10:44
Pasterz1991, Spróbuj jeszcze wymienić czujnik TPS. :wink:
rovek
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 10:51
To pewnie przez wydech.
Zamiast TPS'u wymień kopułke, palec i przewody. Bez tpsu silnik będzie się wkręcał ale bardziej mułowato, a tobie sie nie wkręca.
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 11:55
rovek napisał/a:
jeśli dziura przed sondą lambda to może mieć wpływ, lub bardzo duża za to może mieć wpływ na nierówną prace silnika.
Pasterz1991 napisał/a:
sprawdź czy nie dostaje gdzieś lewego powietrza
וροVVЄя
rovek
Wysłany: Sro Lip 18, 2012 20:41
spider666, popraw cytat bo jest nie mój.
spider666 napisał/a:
W 200 jest tylko jedna sonda.
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 07:16
rovek ale on wcale nie pisze że sa 2 sondy, tylko w przypadku dziury przed sondą spaliny będą uciekać i będzie ECU głupieć. :wink:
Ale dziura w kolektorze wydechowym to już coś... o nieszczelność jego połączenia z głowicą to raczej też trudno, chodź może się zdarzyć.
Ja bym sprawdził ustawienie rozrządu, bo jeśli paliwo jest podawane i iskra na pewno jest to tylko kompresja zostaje lub synchronizacja.
Chodź to strzelanie trochę dziwne... Może wydech Ci się zatkał? Raz był na forum przypadek podobny, aż w końcu rozerwało mu tłumik środkowy i silnik zaczał pracować poprawnie.
Wewnątrz wyglądał jak by ktoś cementu nalał.
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 14:33
Zalos1910
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
