Forum Klubu ROVERki.pl :: [400] kupiłem automat i mam kilka pytań
TomP
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 10:11   [400] kupiłem automat i mam kilka pytań
Witam, kupiłem wczoraj rover 416 (tak pisze w dowodzie) automat i mam kilka pytań:
1. Brak śruby zaznaczonej na zdjęciu, jaka ona pełni funkcje?
2. Sprawdzałem poziom oleju w skrzyni rano na zimnym i jest również zaznaczony stan, czy jest prawidłowy? jak czytać ta miarke?
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 10:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haxigi
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 16:50
olej tam gdzie czerwona strzałka oznacza max, czyli jest ok zalane.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
polofix
Wysłany: Sob Lip 28, 2012 21:33
kolega sprawdzał na odpalonym silniku?
TomP
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 12:26
Sprawdzałem na zimnym zgaszonym.
Chipsy2
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 03:34
też niedawno kupiłem 416 w automacie chociaż mój silnik wygląda deczko inaczej ale do rzeczy instrukcja podaje na temat sprawdzania poziomu oleju w skrzyni taki wpis:
"Uruchomić silnik; gdy uzyska normalną temperaturę pracy - wyłączyć, a następnie sprawdzić poziom oleju. Samochód powinien stać na płaskim podłożu.
Wyjąć miarkę i wytrzeć ją do sucha, a następnie włożyć całkowicie, ponownie wyjąć i sprawdzić poziom oleju. Musi on być utrzymany pomiędzy dolnym a górnym znakiem na wskaźniku (A' i B' na ilustracji)
W razie potrzeby dolać oleju ATF Dexron II przez otwór miarki. Po dolaniu ponownie sprawdzić poziom oleju."
TomP
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 04:00
Witam ponownie, dla potomnych.
Byłem wymienić olej w skrzyni. Został wlany elfmatic (dexron III) taki jak wcześniej był lany do tej skrzyni. Weszło podobno 3 litry, według książki powinno być wlane max 2,7L oleju, może się trochę przelało panu mechanikowi, to najwyżej się odessie.
Wymiana polegała na odkręceniu śruby spustowej w misce, zlaniu oleju, zakręceniu śruby, i wlaniu przez miarkę świeżego oleju, potem uruchomienie silnika i dolewka oleju.
Koszt 140 zł całość.
Brak nowych postów [R416] Kupiłem !!! Mam kilka pytań ?!?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Czw Mar 20, 2008 12:07
luqar
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 23, 2007 22:21
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 12, 2007 17:52
kwasior
Brak nowych postów [MG ZS 180] kilka pytań
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 01:00
Foxio
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 400 ] kilka pytań
kirin88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 07, 2014 21:46
