Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Proszę o pomoc - sprzęgło (anomalie) i zawieszenie
tomkos
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 16:04   [R75] Proszę o pomoc - sprzęgło (anomalie) i zawieszenie
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam proszę o pomoc bo już ręce mi opadają.Kupiłem rovera rok temu a od jakiejś połowy walczę ze sprzęgłem. Problem sie zaczął że ciężko zaczęły wchodzić biegi, zlokalizowałem ze pompka się poci, rozebrałem wymieniłem uszczelkę ale po tygodniu-dwóch problem powrócił więc zrobiłem jeszcze raz to samo wszystko dokładnie wyczyściłem odpowietrzyłem jak radzicie i problem znowu powrócił. Chcąc mieć problem z głowy sciagnąłem skrzynie i mimo ze na wysprzegliku i sprzegle jeszcze sporo bym pojeździł wymieniłem na wysprzęglik britparta i komplet sprzęgła valeo niestety poskładałem i mam problem żeby to odpowietrzyć nigdzie się nie poci nie cieknie ale po odpoietrzeniu biegi ciężkawo wchodzą po dniu do dwóch biegi jakby się ułożyły i działały normalnie. Niestety dalej mam problemy że uszczelka na zaworku zwrotnym mi pada(ma ubytki gumy po jakimś miesiącu jeżdzenia no i oczywiście pompka się poci). nie mam już pomysłu co może być tego przyczyną :cry: dzisiaj jak wymieniłem uszczelkę na kolejną nową i próbą odpowietrzenia zauważyłem że płyn w układzie jest dość mocno ciepłu jak nie gorący czy taki być powinien? jaka może być przyczyna ciągle padającej uszczelki i problemu z odpowietrzeniem (podczas odpowietrzania sporadycznie zdarzy się że płyn poleci z ciśnieniem a wiekszość razy leci lekko bez ciśnienia :roll:
Drugie pytanie jakie do was mam to czy zawieszenie tylne jest identyczne jak w bmw e46? Szukałem po tematach ale jakoś na konkretną odpowiedź nie natrafiłem poza jakimś tematem w którym jest praktycznie sama kłótnia a żadnych konkretów
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 22:07
może obudowa pompki od środka powydzierana jest już przez tłoczek i wymiana uszczelki już nic nie da.
a co masz nie tak z tym zawieszeniem tylnym?
[ Dodano: Pon Sie 06, 2012 23:07 ]
wysprzęglik britparta to podobno kupa nie warta nawet 50zł
sash997
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 22:14
tylne zawieszenie jeśli chodzi o tuleje to są te same,napewno różni się piastą (wiadomo napęd)
tomkos
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 07:26
W zawieszeniu dokladniej chodzi mi o to czy tylne sprezyny i amortyzatory to to samo co w e46? Przepraszam że nie sprecyzowalem
Brak nowych postów [R75] - Diagnostyka proszę o pomoc
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lip 20, 2016 22:25
longer86
Brak nowych postów [R75] Przedmuchy - proszę o pomoc.
keda Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 24, 2013 22:00
keda
Brak nowych postów [R75] Prosze o pomoc z chlodzeniem
pokerspecter Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 27, 2010 23:34
pokerspecter
Brak nowych postów [R75] Proszę o pomoc ! zdechło Pilne
dHaNi Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Paź 30, 2008 13:01
dHaNi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] grzechotanie w silniku. proszę o pomoc
amba Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2013 09:53
MaReK
