Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak wyregulować szybę w drzwiach
Otwarty przez: Adrian
Wto Sie 07, 2012 17:36
moryc
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 15:20   [R620] Jak wyregulować szybę w drzwiach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
odkręciłem boczek od drzwi Bo szyba mi dziwnie na bok spadała I okazało się że jedna rolka jest wychaczona z tej prowadnicy Próbowałem wsadzić to kółko na ten bolec Ale po paru ruchach szyby -góra ,dół Wyskakuje Nie wiem gdzie jest błąd Wydaje mi się że to kółko ma za duży luz na tym bolcu A może tam jest jakaś regulacja ,I czy takie kółko da w sklepie kupić Czy muszę dorabiać ?? ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Sie 07, 2012 17:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolek
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 01:41
Regulacji nie ma, a rolkę musisz dokupić lub dorobić, od hondy pasowało z tego co wiem. Ale wcześniej upewnij się czy sam mechanizm się nie pokrzywił, u mnie tak się stało i musiałem kupować całość. Za 80zł na allegro używany znalazłem i działa jak nowy :wink:
moryc
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 09:34
No dobra piszesz rolkę dokupić Ale moja jest cała .Tylko że spada Bo ona chyba powinna być z drugiej strony zaklepana Czy coś podobnego Bo np.. kupię samą rolkę to jak ja ją zaklepie No chyba że ona ciasno wejdzie A z tym pokrzywieniem to masz racje Bo jak wszystko wsadzę i jadę do góry lub w dół to w pewnym momencie ta blacha gdzie jest rolka zaczyna odstawać Próbowałem doginać Ale to zawsze zaczyna odstawać i spadać z tej rolki Słuchaj czy od hondy accord lub identyczny jak ta honda, ROVER będzie to pasować Ps może to jest honda concerto teraz nie wiem Bo widziałem na szrotach
kolek
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 11:11
Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, ale moja sprawna, nie spadająca i bez luzów rolka wygląda tak:
http://img577.imageshack.us/img577/6831/rolka.jpg
Albo masz rzeczywiście odgiętą prowadnice i w pewnym momencie, gdzie działa już duża siła na rolkę, po prostu spada. Jak masz wyjęty cały mechanizm podnoszenia szyby, to podłącz go do zasilania i zobacz jak działa bez obciążeń.
carlo
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 19:30
Panowie
Podłącze się do dyskusji
Wymiary rolek do zrobienia przez jakiegoś tokarza były tutaj na forum.
Sam osobiście nie robiłem tego jeszcze.
Mam JPG niestety nie wiem jak je tutaj dodać
POZDRAWIAM
woziak
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 19:54
carlo napisał/a:
Panowie
POZDRAWIAM
Jak klikniesz "cytuj" pojawia się opcja dodania załącznika :wink:
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
moryc
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 10:05
carlo Super że tak się postarałeś Ale u mnie ten trzpień co rolka na nim siedzi trzyma mocno Tylko sama rolka spada Bo jak podciągam szybę to w pewnym momencie ta blacha z tą rolką tak jakby wychodziła Czyli myślę że coś jest krzywe Na razie dam sobie spokój Napisz lepiej jak wyjąć z tyłu korbkę bo dwa dni się z tym męczę i za chiny nie wiem jak Niby tam jest zawleczka czy coś podobnego Ale ja nic nie widzę Tu jest na forum taki temat ktoś wstawił zdjęcie jakiś szczypek Ale ja nie widzę tej zawleczki Proszę o pomoc
woziak
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 15:19
Spróbuj czymś lekko zagiętym wyciągnąć tą zawleczkę lub szczypcami złap :wink:
moryc
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 16:48
woziak Dzięki przecież to tak samo jak w maluchu czy w dużym fiacie I że ja tego nie widziałem No chyba że mają to teraz lepiej zrobione Jeszcze raz dzięki :grin:
Brak nowych postów [R600] Jak wymontować trójkątną szybe w tylnich drzwiach?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Mar 18, 2012 11:30
MpR
Brak nowych postów [R620] Lampki w drzwiach
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lis 02, 2009 06:35
Robson29
Brak nowych postów [R620] Czy mam zamek w drzwiach??
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 68 Sro Paź 03, 2007 22:19
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Gumowe uszczelki w drzwiach...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lip 08, 2009 13:52
Mayson
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek w drzwiach pasażera
woziak Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Maj 21, 2012 11:35
woziak
