Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] nie odpala po zmianie silnika
zukmen
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 20:10   [mg zr] nie odpala po zmianie silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
witam mam problem z odpaleniem silnika coś go blokuje wymieniłem baterie w pilocie zsynchronizowałem go tak jak w opisie na stronie nawet kilka razy i nic rozrusznik kreci pompa tylko czasem sie załancza i dobija paliwo paliwo dochodzi przy odpalaniu srs gaśnie ale od razu sie zaświeca wszystkie kostki popodpinanie masa okej wszystkie bezpieczniki dobre co to może byc ? ?pomóżcie
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 23:29
Czy ten slnik jest taki sam, jaki osprzęt założyłeś, jaki sterownik? Co to znaczy że coś go blokuje? Jeżeli rozrusznik kręci to pilot jest OK. Sprawdż czy pompa paliwa zaczyna pracować jak zaczynasz kręcić rozrusznikiem. Sprawdż czy jest iskra.
zukmen
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 08:39
silnik jest taki sam nie ma iskry pompa nie zaczyna działać zawsze przy przekręceniu stacyjki
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 20:13
zukmen napisał/a:
Pompa nie zawsze ci się załączy po przekręceniu stacyjki. Jak już przekręcisz raz i wrócisz ponownie do pozycji zerowej, to musisz odczekać ok. 30sekund, aby pompa ponownie podała paliwo do listwy wtryskowej.
Po czym stwierdzasz, że niema iskry ??
zdzichu
Wysłany: Sob Sie 18, 2012 22:17
Ale ja pytałem czy pompa zaczyna pracować jak kręcisz rozrusznikiem a nie jak przekręcisz stacyjkę. Jak przekręcisz stacyjkę to jest tak jak pisał leszczu. Ale jak kręcisz to musi się załączyć zawsze.
zukmen
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 11:12
przy kręceniu nie działa pompa iskry niema bo wypinałem kabel i sprawdzałem na świecy cewki są dobre mam pytanie jesli silnik wczesnej był na kopułce a teraz został przerobimy na cewki tzn wszystkie czujniki i pokrywa zaworów została przełożona z wcześniejszego silnika czy może to miedz wpływ na odpalenie?
rovek
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 11:25
Jeżeli wszystko zostało poprawnie podłączone to nie ma żadnego wpływu.
W tym momencie pozostaje ci kabelkologia, czyli sprawdź czy wszystko zostało podłączone, a jeśli tak to czy odpowiednio, sprawdź też masy i bezpieczniki, warto zajrzeć też wiązkę tylnej klapy.
zukmen
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 11:30
właśnie cały czas świeci mi światło stopu ...?ale myślę ze może być to immo ale pilot działa dobrze..
rovek
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 12:11
zukmen napisał/a:
W życiu! Do naprawy wiązka tylnej klapy!
zukmen
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 12:27
i to może byc powodem nie odpalania??
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 13:00
Czujnik położenia wału sprawdzałeś?
kangaroo69
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 13:11
W ZR miałeś wcześniej kopułkę i palec :?: Opisz jaki silnik na jaki i co zmieniłeś, będzie łatwiej :wink:
zukmen
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 13:26
czujnik położenia wału ok wcześniej miałem 1.4 takie jak wychodziły w zr teraz kupiłem silnik z kopułką aparatem zapłonowym przekładałem wszystkie czujniki z wcześniejszego i pokrywę zaworów z cewkami wszystko pasowało i działało przed włożeniem nowego silnika ale auto troche stało i teraz mam problem z odpaleniem
kris2828
Wysłany: Nie Sie 19, 2012 21:14
u mnie tez nie było kiedyś iskry bo nie łączyła masa jakiegoś kabelka nie pamiętam dokładnie jakiego ale wychodził z okolic komputera ;p
zukmen
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 16:18
dalej nic wszystkie kable są okej moze kasowanie błędów pomoże jutro podepnę pod komputer..
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 19:31
a koło zamachowe zostało Twoje stare, czy przyszło razem z silnikiem?
jak przyszło razem z silnikiem, to może być ono :/
zukmen
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 13:53
no wsumie koło jest inne (na mniejsza tarcze sprzęgłowa ) a czujnik z tamtego silnika moze trzeba podpiac ten co był przy silniku??
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 15:10
jak masz swoje stare koło zamachowe , to nie. a w ogóle sprawdzałeś, czy jest stały plus przy cewce zapłonowej?
Może przekaźnik główny przy okazji umarł.
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 10:55
sTERYD napisał/a:
Ale kolega zukmen, odpalił już ten silnik,a teraz coś nie chce. Racja ??
zukmen
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 14:43
nie silnik jest nowy tylko wszystkie czujniki z starego który wcześniej działał ..
Brak nowych postów [214 16v 98] nie odpala po zmianie uszczelki pod głowicą
sanoliw5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 18, 2010 21:00
hudy23_1985
Brak nowych postów [r214SI 16V R97] Problemy po zmianie silnika
MORTON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 18, 2010 23:28
Brak nowych postów [R200] Problem po zmianie silnika i skrzyni
SZURANIE I MOCNE STUKI
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 25, 2009 23:17
ash
Brak nowych postów SOLVED[R200] Problem po zmianie silnika
tryska paliwo z regulatora ciśnienia
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 20, 2009 20:48
ash
Brak nowych postów [R214i] Obroty silnika przy zmianie biegów
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Kwi 23, 2011 16:54
tomi83
