Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]Lewa półoś - problem z montażem
maczuga
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 20:26   [R420]Lewa półoś - problem z montażem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam posiadam rover 420 2.0 benzyna.
Podczas jazdy pękła mi półoś od strony skrzyni biegów. Oddałem do regeneracji i odrazu dowiedziałem się od takiego dziadka własnie co to regenerowal ze ona sama z siebie by nie pękła ze musi byc jakaś przyczyna powiedzial abym sprawdził czy przypadkiem poduszka powietrzna jej nie wypycha lub czy sanie nie są skrzywione, przy odbiorze zaznaczył mi na niej 2 linie i wytlumaczyl ze jak ją wkrece musze sprawdzic odległość (dopuszczalna to do 205mm) po zamontowaniu półośi okazalo sie ze mam luzu 220mm to stanowczo za duzo i gdy rusze samochodem na wiekszym dolku znowu sie wybije i peknie. Sprawdzalem sanie są proste poduszka powietrzna tak samo jest ok. Wiec co moze być przyczyna? Prosze o pomoc i mam nadzieje ze mnie rozumiecie oco mi chodzi poniewaz nie znam sie zbytnio na mechanice.
Dziekuje pozdrawiam
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R45] Półoś lewa (krótka)
Hrabia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 08, 2015 10:39
Hrabia
Brak nowych postów [R 400] lewa półoś, zamiennik
szogun559 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 02, 2014 04:42
kondzio508
Brak nowych postów [R420] Jak wymianić tylną, lewą trójkątną szybke
roni158 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 28, 2015 10:51
gregor13
Brak nowych postów [R420D] Półoś
Krystianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 21, 2017 07:28
Krystianek
Brak nowych postów [R416 Si 96'] Wyrzuca półoś
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pon Gru 14, 2009 14:18
Artu
