Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] przepalające się żarówki
kisiek
  Wysłany: Sob Sie 25, 2012 14:52   [R200] przepalające się żarówki
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Od mniej więcej roku z tego co pamiętam miałem problemy z przepalaniem się żarówek w moim Roverku. Padały głównie żarówki z przodu H4 ale czasem też z tyłu (przez 1,5 roku jak go mam to chyba wymieniałem z 7 razy żarówki z przodu i z 4-5 razy z tyłu).
Alternator miałem 2 razy zalany olejem (z silnika wyciekał między łączeniem - to chyba to HGF), raz był naprawiony a drugi już wymieniony cały. Teraz alternator jest zabezpieczony i akumulator wymieniony na nowy. Problem jest taki, że przestała świecić jedna postojówka z przodu i pozycyjna z tyłu (po skosie - z przodu lewa, z tyłu prawa). Wymieniane były z tyłu 3 żarówki - żadna nie wytrzymała dłużej niż dzień lub 2. Czy ktoś miał podobny problem lub zna rozwiązanie tego?
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 20:04
Sprawdź wiązkę tylnej klapy.
brkzzz
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 21:08
Sprawdź też, czy czasami nie masz za mocnych bezpieczników, na odwrocie obu skrzynek masz opis, jaki max prąd powinny przenosić.
Pozdrawiam,
Adam
zdzichu
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 22:36
Sprawdż masy przy lampach i połączenia w lampach.
Brak nowych postów [R25] przepalające się bezpieczniki
mar35 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 30, 2011 18:46
mar35
Brak nowych postów [R200]H4 czy H7 żarówki
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Mar 04, 2011 14:37
Lewis
Brak nowych postów [R200 98r] żarówki i gniazdo
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sro Gru 03, 2008 22:40
wild_weasel
Brak nowych postów [R200] Żarówki w reflektorach
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 05, 2014 20:59
Ukor
