Wysłany: Nie Sie 26, 2012 16:50 [R200] zagrzal sie i nie chce odpalić
Na poczatek chce powitac wszystkich forumowiczów, jestem szczesliwym posiadaczem rovera 200 2.0 sdi lecz ostatnio powracajac z urlopu mialem troche przygod...
Otoz jadac sobie ekspresowka 120 km/h, temp. w normie, calkiem niespodziewanie wjechalem w korek, ktrory utworzyl sie przez roboty na drodze i z tej predkosci zaczalem jechac predkoscia 10 km/h stawajac co 2-3 metry w korku. Po 20 min takiej jazdy niebezpiecznie zaczela podnisic sie temperatura silnika, wiec zjechalem na pobocze( czy w dieslach moze zagrzac sie plyn chlodniczy jesli dziala wiatrak i plynu jest wystarczajaca ilosc?) to jest moj pierwszy problem...wczesniej takiego problemu nie mialem....
Nastepnie po odczekaniu aby temp. spadla, chcialem odpalic silnik...nie odpalil...swiece niby sie grzaly i gasly(w zeszlym roku byly sprawdzane, dzialaly prawidlowo,moze poza 4 swieca) rozrusznik krecil a tu nic...i tak 6 razy i nic az w koncu odpalil po odczekaniu 2 godzin, co moze byc przyczyna? zdarzylo mi sie z tym odpalaniem tak 2 razy, a takto za kazdym razem jest ok
Ostatnio zmieniony przez bonnui Wto Sie 28, 2012 09:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 16:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dopóki jechał szybko było dobrze. Problem zaczął się dopiero w korku. Możliwe że przy niskich obrotach silnika pompa niedomaga. Aby pomóc w zdiagnozowaniu usterki potrzebujemy więcej szczegółów bo przyczyn może być wiele. Termostat jak napisał leszczu, korek, pompa, chłodnica, itd...
_________________ Niewiedza kosztuje.
niedługo będę wstawiał roverka do mechanika na wymiane przedniego zawieszenia to przy okazji sprawdzi mi układ chłodniczy itp. to przegrzanie zdarzylo sie tylko wtedy raz, a dwa razy mi nie chcial odpalic nie wiadomo dlaczego...co Wy na to?
Jak bede mial sprawdzone wszystko to Wam napisze co i jak bylo.
