Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] Gwałtownie spadające obroty podczas włączenia klimy...
Marshall7
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:21   [all] Gwałtownie spadające obroty podczas włączenia klimy...
Typ: Ti Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Jak w temacie.
Włącze klimę i obroty spadają do jakiś 400 :/
Potrafi nawet zgasnąć.
Co moze byc przyczyną ??
Jestem bo mnie nie ma...
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gacek189
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:24
Np zatarta sprężarka klimy, poszukaj na forum gdzieś już było.
Marshall7
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:35
Tylko ze klima działa idealnie.....
To sie stalo w sumie nagle. Do tego samochód jakby nie miał ssania. Rano musze trzymac na gazie jak jest na luzie bo zdechnie :/
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 20:46
silnik krokowy do spr./ wymiany
Marshall7
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 18:38
Wyciągnąłem krokowy, wyczyscilem przepustnice. Mam wrazenie jakby ten krokowy pomimo tego ze dziala - jakby nie mial sily uniesc przepustnice. Trykocze ale dojdzie ten popychacz do przepustnicy lecz nią nie ruszy :/
Tak czy siak po czyszczeniu obroty mi wzrosły teraz mam 900 - 1200 w zależności od temperatury czyli sam nie reguluje ?? ???
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 20:18
Marshall7 napisał/a:
Tak czy siak po czyszczeniu obroty mi wzrosły teraz mam 900 - 1200 w zależności od temperatury czyli sam nie reguluje ?? ?? ?
ale na biegu jalowym bez klimy? a jak załączasz klime na biegu jałowym to rosną przez chwile obroty delikatnie ? i jak klima jest wlączona wracają do normy ? tzn. ok. 1000
Marshall7
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 13:28
Harry napisał/a:
Opadają i nie rosną :/
Zauważyłem też że im cieplej tym wieksze obroty... Dzisiaj cieplo to byly w wys ok 2500 obr :/
Dodatkowo jak mocno wcisnę gaz to się "dławi" i potrafi zdechnąć... Lewe powietrze ?? Sprawdzałem juz wiele razy ja i dziesiatki juz chyba mechaników. WKU#@$@ mnie to juz !! !
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 21:35
czasem wykrzywia sie kolektor ssący w K-serii i łapie lewe powietrze na styku z silnikiem, ale nie wiem czy w TI tez jest plastikowy kolektor
Brak nowych postów [wszystkie marki] Sprawdzanie klimy zimą
Vesper416 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Sty 26, 2010 08:32
radek6
Brak nowych postów SOLVED [wszystkie] Jak w zimie sprawdzić chłodzenie klimy?
Mr_Maro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Lut 11, 2008 10:51
argail
Brak nowych postów [alle R] odgrzybianie klimy LOCTITE HYGIENE SPRAY - warto
dawidd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Cze 17, 2011 08:55
NiceMan
Brak nowych postów [2.0 TD 98r.] Silnik rover 2.0 td szarpie podczas jazdy
pzdprojekt Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pon Mar 22, 2010 18:20
maciej1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Obroty] Rover 214 Si 1.4 16V
xcase Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Paź 15, 2013 19:19
