Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Drążek stabilizatora przód - jak wymienić?
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 11:58   [Freelander] Drążek stabilizatora przód - jak wymienić?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Napiszcie koledzy jak się zabrać i czym do wymiany drążka stabilizatora z przodu.
Czy konieczny jest kanał czy da rade na płaskim? Łączniki mam nowe to powinno się w miarę odkręcić śruby. wymienia się to unosząc cały przód czy można inaczej?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
amik
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 19:16
witam wymiana łącznika stabilizatora jest bardzo prosta na pewno zrobisz to bez kanału pod domem Powodzenia
http://www.autocentrum.pl...rawdziwa-11738/
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 21:55
amik napisał/a:
to wiem hehe.
Ja chcę wymienić drążek a nie łączniki.
jarekjurczyk
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 22:02   wymiana drazka.
Wiec. odkrecasz obydwa łączniki nastepnie odkrecasz wozek od belki i od wachacza, stabilizator trzyma sie na dwoch tulejach przykreconych do wozka, mozna to zrobic bez odkrecania wozka ale dojscie jest bardzo trudne... najlepiej oddaj to do mechanika , ja za wymiane owych tuleji na stabilizatorze zapłaciłem 40 zł wiec nie jest to jakis duzy koszt, no chyba ze masz troche czasu i narzedzia, wiec ok.
amik
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 19:49
ups przepraszam kolegę nie doczytałem :oops:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Jak wymienić olej w ird?
LUKASZ80 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 25 Sro Maj 20, 2015 12:46
Brak nowych postów [Freelander] Jak wymienić sprzęgło
pulpa Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sob Mar 20, 2010 10:21
