Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z kołami. Potrzebuje porady
dawidek721
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 22:42   [R200] Problem z kołami. Potrzebuje porady
Potrzebuje pomocy/porady. Mam taki problem że z tyłu w samochodzie gdy jadę w min 4 osoby, przy nierównościach obcierają mi opony o ten tzw rant (wykończenie karoserii) ma około 15mm. Felgi 15, 195x50 I nie wiem co zrobić ;/ <koła są równo z zarysem samochodu> Mam takie sprężyny http://allegro.pl/sprezyn...82366.html..... Zastosowałem gumy usztywniające ale mało pomogły więc wyciągnąłem.... Ewidentnie niszczy opony dlatego potrzebuje pomocy...
Wymienić felgi, czy mniejsze opony, czy nadciąć i wygiąć ten rant i zabezpieczyć przed korozją itd..??
Sorki za takie amatorskie zdjęcie ale chwilowo nie mam czym zrobić...
http://www.polskajazda.pl...over/200/140035
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 22:54
Najprościej bedzie zmienic felgi na takie o standardowych parametrach te co masz pewnie mają ET35 szukaj takich z ET w okolicach 45 i szerokości max 6,5J
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 23:57
albo zawieszenie już Ci z tyłu siada
chudson
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 07:23
A po co zakładałeś sprężyny obniżające ? Może amortyzatory gazowe by teraz pomogły ?
marcin316
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 07:58
Pływak dobrze prawi... Sprawdź ET i szerokość felg, wtedy będzie można coś więcej powiedzieć.
dawidek721
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 12:29
Ja kupiłem taki z tymi felgami i tym zawieszeniem...prowadzi się elegancko amortyzatory są dobre itd
Felgi mają ET 35, 7J
Z przodu jest inaczej bo ten rant jest podgięty do góry i nie obciera..Nie wiem czy to Fabrycznie jest czy ktoś to przerobił...
Podrzucę jeszcze fotki jak to wygląda..
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 12:41
Za bardzo koła Ci wystają i przez to ociera, szukaj felg z większym ET.
P.S.
Polecam ranty nadkoli kłaść jednak na ta krawędź karoserii a nie pod nią ponieważ zapobiega to uderzaniu kamyczków w karoserię raz lepiej zapobiega przed dostawaniem się wilgocie.
Ogółem nie będzie tak rdzewiał.
Pływak
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 13:06
dawidek721 napisał/a:
No i wszystko się wyjaśniło ten rozmiar sprawia już u wielu problemu z przycieraniem tym bardziej w obniżonym aucie. Możesz próbować zaklepać te ranty w błotnikach jeśli nie chcesz wydawać kasy na nowe felgi jednak nie ma 100% gwarancji, ze da sie je zaklepać tak aby nie tarło.
marcin316
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 13:18
Ja bym mimo wszystko poszukał innych felg. W jednym aucie miałem sklepane ranty i korozja szybko zaczęła się za nie zabierać. W dodatku na większych nierównościach czasem i tak potrafiło przytrzeć. Szerokość 6-6,5" i ET 40-45 powinny rozwiązać problem.
dawidek721
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 13:27
Narazie nie będę nic robił bo na zimę zakładam stalowe...W zimie poszukam innych felg, albo na wiosnę coś wymyślę ... :D
Dziękuje za pomoc :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [Rover 214si 16v] Problem z komputerem.. Potrzebuje Porady
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Wrz 15, 2012 20:23
brkzzz
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 98r] potrzebuję porady, silnik przerywa
Silnik na biegu 3 w czasie jazdy od zakresu obrotów 3400 przerywa
frigo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 19, 2008 20:30
Jary
Brak nowych postów [R200 2.0TDI 98r.] Problem z kołami
raddek0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 28, 2010 17:34
Perez
