Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si]Problem z zapłonem
Otwarty przez: Adrian
Wto Paź 16, 2012 19:11
SeboluX
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 18:54   [R416Si]Problem z zapłonem
Witam,mam taki problem z moim roverkiem.Jeszcze wczoraj normalnie odpalił,a dziś dosłownie przed momentem nic,rozrusznik chyba też nie działa bo nic nie słychać po przekręceniu kluczyka.Kontrolki się palą światła są.Dodam,że cały dzień pada i samochód stał na lekkim wzniesieniu ale to chyba nie ma znaczenia.Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez SeboluX Wto Paź 16, 2012 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 18:59
W czasie gdy masz kluczyk w 2 pozycji to środkowa dioda się świeci?
SeboluX
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:12
jaka dioda ??
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:15
U Ciebie jest na drzwiach, przy ryglu zamka.
SeboluX
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:17
no jest dioda czerwona,mrugająca
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:21
To immobilaizer, jeśli mruga to jest uzbrojony.
Gdy przekręcasz na 2 pozycję i świeci cały czas to znaczy że działa i nie pozwoli CI odpalić silnika.
SeboluX
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:24
Jak jestem w środku samochodu to te diody przy drzwiach chyba nie świecą.Tak jak mówię wszystko działa ale nie odpala i nie słychać nic przy przekręcaniu kluczyka na zapłon.
Majdan
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:39
Nie wiem czy Ci coś pomogę ale kolega miał podobny problem w audi zero reakcji na przekręcenie kluczyka i okazały się to zawieszające szczotki w rozruszniku i uszkodzony elektromagnes. Sprawdź też kable od masy może gdzieś się poluzowały.
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:45
To co opisujesz to tak zachowuje się samochód z uzbrojonym immobilaiserem.
Może być także tak jak pisze Majdan.
SeboluX
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:53
To co pisze Majdan to chyba nie,bo wszystko dobrze było,a możliwe by było,że to wina akumulatora ?
Majdan
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:56
Musiał by być całkowicie rozładowany. Ale sadze, że zakręcił by chociaż raz. Akumulator możesz sprawdzić w praktycznie każdym sklepie z akumulatorami mają miernik i sprawdzą. A co do rozrusznika to mogło się to stać ot tak nie rzutuje to że wcześniej było dobrze :)
SeboluX
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 15:03
Ładuję akumulator,zobaczymy co z tego będzie.
frydrys
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 22:39
miałem to samo :wink: U mnie styki zasniedziały w bezpiecznikach :/ kupiłem srodek w sprayu cos takiego jak wd40 tylko ze ten do styków zeby przejscie było sprykałem bezpieczniki pod maska i te w srodku odczekałem minutke i odpalił :wink: roverki maja to do siebie ze cos tam sie komplikuje przy tych bezpiecznikach w miniusiu tez miałem problemy tego typu . Link do mojego tematu moze sie przyda http://forum.roverki.eu/v...zyka+nie+odpala
SeboluX
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 16:48
U mnie pomogło naładowanie akumulatora...
Dzięki za pomoc
ellzbietta
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 19:10
[R418 ] [ 1998]PROBLEM Z URUCHOMIENIEM SILNIKA. WCZORAJ NIE URUCHOMIŁAM SILNIKA,KRĘCI ,POMPA SZUMI I NIC. PO 10 MINUTACH ODPALIŁ BEZ PROBLEMU. DZISIAJ RANO NIE ODPALIŁ. PO 1 GODZ. ODPALIŁ. TERAZ STOI NA PARKINGU, A JA SZUKAM POMOCY. :/ :/
[ Dodano: Pią Paź 19, 2012 19:10 ]
ALE AKUMULATOR KRĘCI
zdzichu
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 22:58
Wygłąda mi to na obwód zapłonu. Podnieś maskę wieczorem i zobacz czy iskra nie skacze po przewodach lub cewce.
Brak nowych postów [R45 '2000] Problem z zapłonem
b0b3k Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 20, 2010 10:42
Brak nowych postów [MG ZS 180 2.5 V6] choinka na zegarach+problem z zapłonem...
eMdzik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 21, 2012 11:35
eMdzik
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [416SI] Luz palca rozdzielacza zapłonu i problem z zapłonem.
Sirk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 27, 2011 16:27
Sirk
Brak nowych postów [R416Si 97r]Problem ze sprzęgłem
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 19, 2009 20:50
krawy1
