Forum Klubu ROVERki.pl :: [ rover 200] uszkodzona koncowka klimatyzacji
hertz25
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 14:23   [ rover 200] uszkodzona koncowka klimatyzacji
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 2001
siema :wink: jest szansa zeby dostac koncowke od klimy :?: :?: niestety uszkodzilem przez przypadek :sad:
....special stereo system ....
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 15:35
Trzeba będzie wymienić cały wąż.
hertz25
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 15:50
ciekawe czy da sie pospawac to aluminum :?: dziurka jest niewielka
kangaroo69
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 22:42
Da się pospawać aluminium, popytaj, mój kolega na spawanie aluminium uprawnienia robił :wink: Na upartego jak dziura nie wielka to spróbuj dobrze wyczyścić i cyną rozgrzaną zalepić , powinno trzymać :razz:
azor77
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 17:34
hertz25 napisał/a:
Takie rzeczy idzie dobrze pospawać i jest jak nowe :wink:
kangaroo69 napisał/a:
:rotfl2:
Zanim palniesz taką bzdurę to, trochę poczytaj o zasadach lutowania i spawania metali.
Zalepić możesz wąż ogrodowy poksyliną a nie układ klimy gdzie ciśnienie jest rzędu 2-12 bar. :wink:
hertz25
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 17:38
dzieki za porady :ok: dzis mechanik pospawał koszt 30zł i pewne na 100% ze nie pusci :wink:
kangaroo69
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 22:21
azor77 napisał/a:
Na co dzień pracuję przy obróbce aluminium i to co nazywasz BZDURĄ jest potwierdzone doświadczalnie.
Ale to tak trochę nie w temacie, sory Hertz 25 :wink:
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 22:28
Potwierdzam że da się zalutować rurę wykonaną z aluminium, ale proste to nie jest...
Zazwyczaj trzeba kłaść specjalne środki chemiczne które zapobiegną śniedzeniu aluminium i oczyszczają je z niej. Bez tego zazwyczaj lut się nie trzyma.
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 22:31
Dobrą spawarka TIG z AC i jazda :wink: Mi raz tez spawał gostek rurkę od klimy bo miała dziur z 2cm i było szczelne potem wiec Aluminium się tez daje spawać bez większych kłopotów :wink:
kangaroo69
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 22:32
ADI-mistrzu napisał/a:
:brawa: Dziękuję :smile:
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 22:48
A się zapytam:
Ucieka mi czynnik ale nie dziurą a w miejscu łączenia. Wymiana oringu nie pomogła, co w takiej sytuacji? :mrgreen:
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 23:00
sprawdzić jak wygląda pogłębienie na oring. najprawdopodobniej lekkie wżery na ściance dopasowanej do uszczelki. da się to wypełnić choćby hermetykiem
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 07:41
A może być czarny silinkon do uszczelniania głowic? Czy raczej będzie się gryzł z tym olejem?
Czyli w rowek nałożyć silikon, odczekać aż wyschnie, wtedy oring będzie wyżej leżał i lepiej uszczelni?
kangaroo69
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 08:23
Nawet Adi taki błękitny silikon K2 powinien się sprawdzić :smile: U mnie puścił gwint w chłodnicy tam właśnie gdzie są te oringi , z racji tego że aluminium miękkie dałem troszkę szersze śruby i właśnie ten silikon, no i ostatnio wyszło że trzyma, tzn. na próbie w serwisie klimatyzacji :wink:
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 td 2000r.] Końcówka drążka kierowniczego
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 24, 2012 09:38
Brak nowych postów [R 200] Schemat klimatyzacji do Rover 200 1.4 16V
rotflerrafik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 27, 2011 22:52
rotflerrafik
Brak nowych postów [Rover 200 1,4iKAT `98] jakie filtry do klimatyzacji
grzegorz4887 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 19, 2008 09:18
grzegorz4887
Brak nowych postów [200]czy ktoś ma schemat do klimatyzacji diavia w rover 200?
Sebah2o Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 07, 2012 09:03
