Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Całkowity problem z alarmem i immobilaizerem
baczo19
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 19:54   [R400] Całkowity problem z alarmem i immobilaizerem
Witam, mam nietypowy problem. Czytałem różne posty z wyszukiwarki, kwestia tego iż nie znalazłem odpowiedzi.
Mój problem polega na tym, że pilot z centralnego działał raz na 20 kliknięć (tak tak pisano o tym) Aktualnie nie działa w ogóle. Pytanie moje, czy idzie odłączyć alarm (bezpiecznik), by był tylko centralny i można było używać tylko i wyłącznie klucza ?
Dla mnie rzeczą najdziwniejszą w tym aucie jest to, że jak chce otworzyć auto z kluczyka to otwiera mi się, ale nie idzie go odpalić bo blokuje go włączający się immobilaizer. ? - Jak w aucie nie można mieć możliwości uruchomienia silnika w przypadku wyczerpania się, bądz zepsucia pilota od centralnego zamka ?
Proszę was o odpowiedzi, bo aktualnie nie jestem w stanie ruszyć autem.
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 20:15
baczo19 napisał/a:
Jest taka możliwość. Powinieneś przy zakupie dostać czterocyforwy kod odblokowujący immo. Sprawdź dokumentację samochodu. Może jest gdzieś napisany.
baczo19 napisał/a:
Nie da się tak zrobić.
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 20:27
Rozbierz pilot i zrób zdjęcia płytki z obydwu stron (w dobrej jakości).
bizon
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 08:24
baczo19 napisał/a:
Gdyby to bylo tak jak Ty bys chcial, to zlodzieje nie musieli by bawic sie w elektryke a tylko dorabiali by klucze.
jest opcja wspomniany wczesniej kod, no i po cos ludzie maja dwa komplety kluczy z pilotami
[ Dodano: Sob Paź 27, 2012 08:24 ]
a moze wymien baterie, zrob synchronizacje. moze to nie uszkodzony pilot a tylko wyczerpana bateria
baczo19
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 15:04
bizon - mi nie chodzi o otwieranie kluczykiem i po sprawie, chodzi mi o to dlaczego kodowany klucz do danego samochodu nie odblokowuje immobilaizera po wsadzeniu do stacyjki? pierwszy raz spotkalem sie z takim przypadkiem kiedy w przypadku uszkodzenia pilota nie mozna ruszyc autem - auto nie moze byc zalezne od pilota przeciez to absurd. Bateria wymieniana kilkukrotnie, wczoraj odpadł przycisk. Został dziś przylutowany, za chwile dodam zdjęcia płytki.
sowa1993
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 15:11
baczo19 napisał/a:
z tego co mi widamo to w R400 jest immo aktywny, czyli wyłączany po otworzeniu/naciśnięciu przycisku otwierania na pilocie. Po to dostajesz plakietkę z czterocyfrowym kodem, żeby dezaktywować immo w razie wyczerpania baterii/zgubienia? pilota. To nie jest Opel gdzie immo jest pasywny i wystarczy włożyć kluczyk do stacyjki.
Rover 416 Si + sekwencja BRC = <3
baczo19
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 15:27
flapjck1
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 15:29
poszukaj w swojej okolicy kogos kto naprawia piloty
np w warszawie jest taki specjalista i za wymiane mikrostyku ( ktory leci najczesciej ) i sprawdzenie calego pilota jak silny sygnal daje i czy jest ok bierze bodajze 12 albo 15 pln
poza tym u ciebie wlasnie jeden mikrostyk "zniknal" i to jest przyczyna jego niedzialania :D
Brak nowych postów [R400] Problem z alarmem...???
robi1921 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 10, 2008 09:47
Brak nowych postów [r400] problem z centralnym i alarmem
adams91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lip 23, 2012 14:16
adams91
Brak nowych postów [R400,1.4 16v, 98] Problem z alarmem i z nawiewem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 11, 2009 20:18
darek_wp
Brak nowych postów [R400] problemy z alarmem
dominio.str Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 28, 2011 21:51
IROLA
Brak nowych postów [R45 2.0itd/2000/disel]problemy z immobilaizerem
michalniegowa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Cze 19, 2010 12:20
azer
