Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Problem z odpalaniem
Win
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:54   [Rover 200] Problem z odpalaniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Dzisiaj ruszyłem samochodem, nagle stanął. Kompletnie nic nie chciało odpalić, nawet awaryjne, w zasadzie cala elektryka nie działała.
Zapalały/mrugały mi się dwie kontrolki -> oleju oraz aku.
Auto zholowane na parking podczas holowania troche mocy wrocilo (elektryka zaczela dzialac).
Ale jak stanelismy ponownie ten sam problem - wariowaly kontrolki (olej, aku). W zasadzie nie dzialal nawet pilot nie dalo rady zamknac samochodu. W przerwach trafialy sie momenty kiedy pilot zaczynal dzialac, a kontrolki wracaly do normy - wtedy dalo rade zamknac samochod, ale przy probie odpalenia nie chcial zaskoczyc. Aku sprawdzony - wszystko z nim ok.
Dodam jeszcze ze jak wracalo na chwile do normy - musialem na nowo zsynchronizowac pilota (bo inaczej alarm wył). I wtedy moglem normalnie zamknac samochod + ewentualnie probowac odpalac.
Mozecie poradzic w czym tutaj moze tkwic problem?
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:56
Sprawdź masę.
kondzio508
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 12:30
akumulator może padł całkowicie , warto podmienic na chwilę od kogoś z rodziny i sprawdzic jak bedzie sie zachowywał . i przyjzeć sie czy jeszcze pasek od alternatora jest w porządku .
Win
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 18:03
masa sprawdzona..faktycznie kabel odpadl. Juz zrobione ale teraz odpala tylko jak dodam gazu ale gdy puszcze noge z gazu od razu gasnie..
jakies pomysly co dalej :) y
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 18:05
Spróbuj zrobić adaptacje przepustnicy, czyli na załączonym zapłonie wciśnij i puść 5 razy pedał gazu.
Win
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 18:14
odpalilo :) dzieki wielkie.
cos mam dalej z tym robic? teraz zapala poki co juz normalnie
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 18:56
Jeśli wszystko teraz gra, to tylko cieszyć się z jazdy. :grin:
Win
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:02
Dzięki jeszcze raz Leszczu za pomoc!
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 iTD] problem z odpalaniem
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 05, 2013 08:42
nsk123
Brak nowych postów [Rover 200]Problem z odpalaniem i
xZone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 28, 2012 18:48
Brak nowych postów [ Rover 200 SDI ]. Problem z odpalaniem
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Maj 15, 2014 22:16
piatek77
Brak nowych postów [rover 214]problem z odpalaniem
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 28, 2012 00:59
menmendeles
