Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 600 ]Akumulator siada przy kilku próbach odpalenia.
Kumata
  Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:06   [R 600 ]Akumulator siada przy kilku próbach odpalenia.
Witam Fachowców od Roverków Mam problem i mam nadzieję że pomożecie biednej kobiecie
Było lato wszystko ok zrobiło się chłodniej i kaplica. Akumulator kręci, kręci i umiera, zaczynają wariować kontrolki zamka centralnego etc. Wymieniłam akumulator i nic to samo, wymieniłam rozrusznik i nic to samo teraz czekam na zamówiony czujnik wału korbowego ale już chodzą pogłoski że to nie to... Kiedyś pojechałam do pracy(odpalił bez problemu bo ciepły silnik) miałam nockę więc stał pod chmurką i rano nawet nie zagadał, nawet nie zakręcił. Kolega podjechał z kablami gazował gazował i trochę zakręcił i nic... kolega spalił prawie cały bak paliwa a moja miłość ani drgnie. Kolejny kolega przyjechał z baterią w bagażniku i po kilku próbach odpalił.... co jest? co mam jeszcze zrobić? czy czujnik wału korbowego rozwiąże problem? Mam Rover-a 600, 220000 wykulane diesel. Błagam pomóżcie mi ja sobie wszystko sama wymienię tylko już nie wiem co. Dodam tylko że po takich próbach odpalenia przewody od akumulatora są ciepłe a akumulator już tylko klika przy próbach odpalenia. Z góry dziękuję za odpowiedź
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:29
http://forum.roverki.eu/v...959bb7ee#224125
Kumata
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:30
Bardzo śmieszne, zwłaszcza że auto potrzebuję bardzo i to sprawne :beczy:
praktis
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:34
Nie bardzo rozumiem co w tym śmiesznego? Wytłumaczysz?
Kumata
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:49
Sorki ale nie doczytałam dobrze nie zauważyłam linka. Przepraszam przeczytałam tylko kle kle kle kle i ręce mi opadły.
Dziękuję za linka ale nie bardzo łapię raczej zależało mi na odpowiedzi łopatologicznej tzn prostej, ale dzięki wielkie :oops:
[ Dodano: Pon Paź 29, 2012 20:49 ]
Wyczytany błąd z komputera to 31 według książki to czujnik wału korbowego ale czy on ma coś wspólnego z odpalaniem i żarciem prądu z aku?
praktis
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 20:57
Z odpalaniem tak, z żarciem prądu nie. Ja bym się zajął szukaniem, co tam Ci tak prąd wysysa z baterii. Punkty masowe masz sprawdzone?
Kumata
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 21:08
Nie. nie sprawdzałam i szczerze mówiąc nie wiem jak się do tego zabrać. Jednąpuszkę masową widziałam przy akumulatorze a reszta nie wiem gdzie jest :cry:
Czyli niepotrzebnie kupiłam czujnik korbowy?
Brak nowych postów [R600]wspomaganie siada
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Kwi 26, 2011 10:23
rami1000
Brak nowych postów [R620] Akumulator?
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Sty 05, 2010 10:07
blue827
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] Akumulator
mirwlo Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 21, 2012 21:08
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Akumulator
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Gru 04, 2010 15:36
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 16, 2011 23:08
KRYS
