Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 8V 98'] Wszystko umarło :(
siejson
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 22:49   [R214 8V 98'] Wszystko umarło :(
Dzisiaj dopadl mnie straszny problem.
Jadac autem nagle wszystko zgaslo, silnik zgasl wszystkie kontrolki zgasly
Nie da rady odpalic na kable,przekrecajac kluczyk w pozycje startu nic nie slychac, pala sie lekko kontrolki od oleju i akumulatora.uzbroilem alarm (immo) i zaczal cykac , kontrolki zaczely migac, z okolic akumulatora pojawilo sie cykanie, , jednym slowem cala elektryka nie dziala, przreczytalem jeden temat i tam pisza o masie, ale chodzi o ten kabel minusowy od akumulatora. ?? ???czy jakas inna mase?,auta wogole nie da sie odpalic , pala sie tylko wyzej wspomniane kontrotlki i nic wiecej , centralny nie dziala , auto wogoole pozbawione jest pradu.Zwracam sie z ogromna prosba porad, poniewaz auto stoi pod hipermarketem i nawet nie mam mozliwosci sciagniecia go pod dom
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 23:25
sprawdz wiazke w tylnej kalpie
sprawdz przewod masowy (-) od akumulatora na blok silnika i od akumulatora na przedni pas
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:19
Jeśli masa będzie w porządku to możliwe, że akumulator zdechł calkowicie. :wink:
plemaster
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:32
Takie same objawy miałem kiedy podpórka od maski wyrwała się z tych plastykowych zaczepów i dotknęła kabla z "+" który wychodzi z alternatora. Przepalił się główny bezpiecznik (chyba 30A)....po wymianie i zabezpieczeniu podpórki wszystko działa.
Domyślam się że bezpieczniki sprawdziłeś ale może gdzieś przed nim albo po nim nie łączy.
siejson
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 15:51
akumulator ma zaledwie pare miesiecy, co rozumiemy przez "sprawdz wiazke tylnej klapy"??
gdzie mam ja sprawdzac? i czego szukac?
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 15:57
siejson napisał/a:
To nie znaczy, że jest dobry. Mógł trafić się wadliwy.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 21:32
siejson napisał/a:
jak otworzysz klape bagaznika w prawej gumowje oslonie idą przewody elektryczne spr. czy nie sa poprzecierane
Marc-in
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 23:18
Mojego rovera dopadło podobne
zjawisko...
Zwarcie na alternatorze...
Mogło to rozładować akumulator...
Mrugające kontrolki i cykające przekaźniki
to objaw rozładowanej baterii, niestety.
siejson
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 00:20
w takim razie jak sie pozbyc tego zwarcia??wymiana alternatora tylko pozostaje???jesli bateria sie rozladowala to chyba mozna jeszcze ja uratowac czy juz na szrot??
mozliwym jest , ze jesli podepne drugi aku to tez go szlag trafi??, jesli jest tam jakies zwarcie na tym alternatorze?
plemaster
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 11:54
No w sekundę się to nie stanie. Jak go podepniesz i dalej nie będzie działało to od razu odepnij i nic się raczej stać nie powinno....jeśli się myle to niech mnie ktoś poprawi bo znawcą nie jestem ;P
siejson
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 13:49
Panowie problem rozwiazany
Problem okazal sie ulamany kabel masowy podczepiony do karoserii:)
robsson78
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:41
siejson napisał/a:
Chłopie :!: Problemy z masą miałeś już dawno. Choćby w tym temacie. Wygląda na to że zaniedbałeś to i teraz się zemściło. Ale nie przejmuj się zrobiłem tak samo. :oops:
Niewiedza kosztuje.
siejson
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 10:10
Nie sadze ze zepsuty czujnik mial cos wspolnego z masa:), moj czujnik nie dzialal odkad kupilem samochod, mowil mi o tym sprzedawca, tyle ze nie wspomnial zeby go wymienic na nowy, tylko wystraszyl ze to musi zobaczyc jakis elektryk, na szczescie pomogla zwykla wymiana czujnika, i wszystko wrocilo do normy:) takze to nie mialo nic wspolnego z masa:)
Brak nowych postów [R214 si] Nie odpala, mechanicznie niby wszystko ok...
krett Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Pon Gru 16, 2013 18:23
krett
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] Wszystko się wali:(
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Mar 28, 2008 08:58
maciej
Brak nowych postów [214i] Usterki wszystko na raz ...
krystian920 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 12, 2013 17:17
robsson78
Brak nowych postów [R220] Czy wszystko w porządku?
maniu48 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 21, 2011 21:42
Brak nowych postów [Rover 214] wariuje wszystko
ross1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Gru 15, 2012 10:39
ross1
