Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Auto zgasło i już nie odpali
Kanius
  Wysłany: Nie Lis 04, 2012 14:38   [R416] Auto zgasło i już nie odpali
Witam!
To mój pierwszy post na forum nie wiem czy był podobny problem. Nie miałem problemów z autem jak dotąd a problem wyglądał tak. Wyjechałem jak codzień autem i nic nie zapowiadało problemów, po przejechaniu około 2 km auto nagle straciło moc spadły obroty i zgasło i od tego momentu już nie odpali. Jak myślicie co może być przyczyną?
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 15:05
Autko kreci nie rozrusznikiem, czy zero reakcji ??
mario409
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 15:09
Były podobne tematy
był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
praktis
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 18:08
Może nie ma paliwa w zbiorniku? :twisted:
pablo3011
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 18:29
A nie jeżdziłeś przypadkiem po mokrym jeśli tak to może cewka ten typ tak ma troche wilgoći i może być problem
Kanius
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 18:39
leszczu napisał/a:
Tak rozrusznikiem kręci i to dość dobrze, było sprawdzane czy ma iskrę i jest wszystko ok. Miałem objawy HGF więc wymieniłem uszczelkę i uszczelniacze zaworów oraz rozrząd bo myślałem że to może przez ten syf co sie zrobił z oleju ale dalej nic po złożeniu go jest tak jak było. Kręci rozrusznikiem ale nie odpali
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 19:00
Listwa z wtryskiwaczami do góry i zobacz czy w czasie kręcenia rozpyla mgiełkę.
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 22:31
jak kręci zaskakująco lekko, to sprawdź, czy koła rozrządu są dobrze założone, i czy przypadkiem nie brakuje mu sprężania
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 14:24
sTERYD napisał/a:
Ale kolega już tym autem jeździł, więc rozrząd można wykluczyć, chyba, że pasek się zerwał. Kanius, Bierz kluczyk nasadowy "8" i rozkręć obudową rozrządu i obadaj sprawę, jak się ma pasek.
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 22:04
po tym:
wniosłem, że rozrząd był w międzyczasie rozbierany...
niemniej nie zaszkodzi się przyjrzeć kompresji, bo nawet jak przedtem podgiął zawory a nie sprawdził tego przy podniesionej głowicy, to się zes... narobi hałasu, a nie odpali ;)
Wikinger
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 19:52
A wymieniałeś kopułkę i palec rozdzielacza kiedyś?
Miałem jakiś czas temu podobnie. Rover odpalał i jeździł bez zarzutu aż nagle na środku drogi zgasł i kaplica. Auto kręciło, sprawdzaliśmy czy jest iskra i wizualnie była, ale pewnie za słaba. Znajomy mechanik zarzucił, że pewnie czujnik położenia wału, ale że zacznie od podstaw i podmienił wyżej wspomniane drobiazgi. Zapalił od ręki na szczęście. Po wymianie na nowe do tej pory spokój.
Brak nowych postów [R416 1,6 Si 97] Auto zgasło w czasie jazdy
raggamuffin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 22:17
tolik
Brak nowych postów [R416 si] Jak odpalić auto ?
marrog215 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 29, 2011 07:57
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Auto szarpie..
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 09, 2008 15:58
Brak nowych postów [416 automat] nie odpali, centralny nie działa
TomP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Wrz 05, 2013 21:52
Sirk
Brak nowych postów [ R416 Si ] Auto gaśnie samo...
Kanius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 05, 2013 14:30
pawelo416
