Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16V 2000r.] Czuły pedał gazu
MrFrog
  Wysłany: Wto Lis 13, 2012 18:52   [R25 1.4 16V 2000r.] Czuły pedał gazu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam!
Mam pytanie odnoście pedału gazu w R25. Od dłuższego czasu od kiedy pamiętam w moim R25 jest bardzo czuły pedał gazu. Ciężko jest w korku poruszać się bez szarpania. To samo dotyczy zmiany biegu z 1 na 2 też ciężko uniknąć delikatnego szarpnięcia a raczej luzu w skrzyni.
Miał ktoś lub ma taki problem? Czy tak jest w R25? Jeśli nie gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam :)
Świerzak :)
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotr92M
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 20:13
Na początku też mi się wydawał czuły. Ale z czasem się przyzwyczaiłem. To normalne.
brkzzz
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 01:43
MrFrog, ten typ tak ma :) U mnie żeby płynnie ruszyć trzeba się wstrzelić między 2000-2500rpm, zazwyczaj jednak robi się z tego przedział 2500-2800rpm. Gdy włączę klimę na max, trochę go przymula i już łatwiej wyczuć tego małego narwańca :)
Na początku myślałem, że da się to wyregulować linką gazu, jednak efekt prawie żaden.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R25 2000 r. 2.0 iDT] Pedał gazu
Mageryks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lip 25, 2008 06:47
lineumaciel
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 97r] pedał gazu
hesh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 17, 2008 00:04
TARADAJA
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] pedał gazu
Areas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 15:36
Brak nowych postów [R25] Niedziałający pedał gazu
dudek34 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 01, 2010 13:40
dudek34
Brak nowych postów [r200] Pedał gazu nie ma oporu.
mikelusss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 23, 2011 13:15
mikelusss
