Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] do czego ten czujnik
domel101
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 20:49   [R 75] do czego ten czujnik
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, chciałbym się zapytać za co konkretnie odpowiada czujnik ciśnienia kolektora ssącego ten za przepustnicą montowany na jedną śrubkę bo strasznie mi tyrkoli, aż go na zewnątrz słychać a jak klapa zamknięta to odgłos roznosi się po silniku jakby na dole auta buł wentylator :grin: . tutaj fotka czujnika
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 21:13
Potrzebujesz na podmiane, bo mam??
domel101
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 21:17
oprócz głośnej pracy to jeszcze innych objawów nie zobaczyłem. a na razie chcę się dowiedzieć co i jak z tym czujnikiem
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 10:45
domel101 napisał/a:
to nie jest czujnik ciśnienia kolektora. To jest zawór oczyszczania układu paliwowego z oparów paliwa , co jakiś czas się otwiera i opary benzyny są wysysane do dolotu.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55873
Andrzej
domel101
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 19:26
SeniorA dzięki wielkie za dokształcenie :mrgreen:
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 19:26 ]
a czy u was też tak ten głos tego "klikania" też tak wyraźnie rozchodzi się po silniku poprzez kolektor :?:
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:05
sprawdzałem i u mnie tak jak piszesz słychać klikanie, ale nie na okrągło, a jak maskę zamknę to już nie słychać
domel101
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 19:22
u mnie też już się to nadzwyczaj głośne "klikanie" wyciszyło. samo przyszło, samo poszło
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 10:53
Wczoraj w moim aucie pojawiły sie następujące objawy:
http://forum.roverki.eu/v...p=773529#773529
Dziś rano miałam problem z odpaleniem, obroty na jałowym nie wchodziły powyżej 400, w dodatku po przegazowaniu gasł i tak z 10 razy. Udało mi się ruszyć i po jakimś kilometrze sytuacja się poprawiła. Jak silnik się rozgrzał to znowu obroty były zbyt wysokie - około 1100.
Pojechałam podpiąć się pod komputer, błędy jakie pokazało to:
czujnik ciśnienia powietrza w rurze dolotowej
regulacja wolnych obrotów
Pytanie tylko, o który czujnik chodzi?
map sensor: http://allegro.pl/rover-7...2923792959.html
czy taki (nie bardzo wiem od jakiego ciśnienia): http://allegro.pl/rover-7...2943709823.html
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] od czego ta wtyczka
markozalko Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lut 22, 2014 16:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] od czego ta kostka???
sash997 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Cze 15, 2013 14:59
sew87
Brak nowych postów [R75] v6 do czego ta część
czort Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 30, 2013 09:48
