Forum Klubu ROVERki.pl :: [1.4 K-series] hgf
[1.4 K-series] hgf
Skandal
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 20:49   [1.4 K-series] hgf
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Od jakiegoś czasu poważnie zastanawiam się nad swapem silnika z poldrovera do 125'tki. Fundusze są ograniczone co jest największym problemem, ceny dobrych dawców rosną, a jeśli znajdzie się jakiś za normalne pieniądze to stoi na drugim końcu Polski. Znalazłem ciekawego, ale jest jeden problem, mianowicie HGF. Przeliczyłem kasę i starczyłoby na zakup ów dawcy i części potrzebnych pod naprawę HGF'u. Tak, wiem, temat był wałkowany setki razy, ale po przeczytaniu większości z nich dalej mam wątpliwości co do części itp. A wiec, wiem, ze trzeba wymienić uszczelki głowicy wraz z jej śrubami, splanować głowicę i tu się pojawia pierwsze pytanie. O ile? słyszałem, ze maks to 2mm, wiec myślę, ze rozsądne będzie 0.8-1mm, ale odpowiedź wolę usłyszeć od specjalistów. Następne dotyczy uszczelki pod głowicą, słyszałem różne opinie, jedni piszą, żeby montować stary typ, inni, że nowy. Przeczytałem gdzieś, że po przegrzaniu trzeba montować uszczelkę "wzmacnianą"-kilkuwarstwową i tu znowu słyszałem różne opinie na temat stara/nowa.
Z góry dziękuje za odpowiedź :smile:
Pozdrawiam :wink:
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 21:19   Re: [1.4 K-series] hgf
Do swapu musisz mieć kompletnego dawcę, ze sprawną skrzynią,mostem, układem paliwowym, itp. Co do HGF-u to jeśli kupisz poldorovera, który nie miał go jeszcze robionego to i tak cię to czeka wcześniej czy później. A zrobiony HGF wytrzymuje drugie tyle, czyli pow. 150 tys km. Jeśli głowica nie była ściągana nigdy to na 99,9% śruby będą dobre, zostanie jedynie splanowanie głowicy [max 0,2-0,3mm] i założenie z nową uszczelką. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to można pokusić się o wymianę uszczelniaczy na wałkach rozrządu, ale to w razie wycieku. jeśli będziesz robił to sam, to koszt wyjdzie ci kilkaset zł [200-400]. Cała procedura jak się zabrać za uszczelkę jest opisana na forum.
Skandal
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 22:43
Okej, dzięki.
A jaki typ uszczelki radzicie stosować?
Kozik
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 22:50
przerabiałem temat z obydwoma typami i nie zauważyłem różnicy w wytrzymałości, załóż jaką znajdziesz i tyle ;)
w 1.4 jak miałem u siebie to tyle samo wytrzymywały
w 1.8 nawet nie pamiętam jaką zakładałem bo nie przykładałem do tego wagi ale póki co 15tys i trzyma
Pozdrawiam Kozik
Skandal
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 23:01
Okej, wielkie dzięki :grin:
Jeszcze tak dla pewności spytam, bede musiał kupić TO i ew. TO tak?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 23:07
uszczelki ok. a sruby lepiej dac nowe, chociaz jak tamte są ok to można zostawić. na str. klubowej masz napisane jak to spr.
Brak nowych postów [G-series] Diesel G-series CommonRail
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pią Sty 30, 2015 23:43
Brak nowych postów [R All K-series]
Pytanie co do Oleju/Śilnika
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 13, 2008 16:46
hoosar
Brak nowych postów [R ALL] K Series 1.4 16V 104KM
Ustawienia do Landi Renzo Omegas.
f1x Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Kwi 13, 2010 12:02
tezewiusz
Brak nowych postów [L-series] Zrob to sam
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Sty 28, 2014 17:44
Ukor
Brak nowych postów [R All K -series] uszczelka pod głowicą, HGF
diabliz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Pon Cze 07, 2010 20:08
