Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT] Nieodpala - problem
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 01:45
Jugol, Chyba dla każdej pompy orz silnika. Bo nie ma smarowania to się metal o metal zatrze co jest oczywiste :wink:
W przypadku tej pompy wszystko w środku cacy było :wink:
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 01:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 02:51
Bo nie dopuszczasz do pracy na sucho- to oczywiste ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 06:18
Co do pompy wtryskowej sam miałem problem rok 2004 podczas jazdy z dużą prędkością odjąłem szybko gaz jak zobaczyłem czerwone kilkaset metrów dalej po puszczeniu gazy brak reakcji na gaz i zgasł i kuniec ;(
odesłałem go szpecowi był o tym wątek gość zawinął sterownik i go ponad pół roku nie widziałem odesłał niedziałający nadal dopiero Midowicz po ponad roku ożywił ZRkę wstawiając inną pompę z 2004.
Lecz u mnie na 99% nie był padnięty sterownik lecz ułamanie się na tasiemce pod sterownikiem która przy odkręceniu odskoczyła jak sprężyna(miała ślady nalotu zaśniedzenia ) ale wątpię czy komuś to grozi jeszcze ja kupiłem go z przebiegiem 8tyś i zrobiłem 3tyś w miesiąc i chyba zbyt wytężona praca dała znać o sobie po tak długim postoju
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 14:44
Aha widzicie czego jeszcze nie napisałem. Duży plus naszej Vp30 jest to ze mniej elementów jest niz np w Vp44 :wink: Porównywałem i tam o wiele więcej części jest jakoś narażone na zacinanie się. :wink: Jeszcze jak będę miał chwile czasu posprawdzam czy działają te nastawniki w pompie. :wink:
Druga pompa pójdzie Bosch VE 21 z SD na rozbiórkę :mrgreen:
Jugol
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 14:55
Remigiusz napisał/a:
Ty nasz VP- pionierze :mrgreen: :ok:
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 15:00
Jugol, Z tego co ktoś mi kiedyś mówił to z VE21 pasuje nastawnik początku dawki paliwa do VP30 :wink:
Porównamy potem środki tych pomp :razz: Mozę by się dało zrobić hybrydę z dwóch pomp jedna :D
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 22:17
czy da radę w VP-44 przełożyć sterownik z drugiej pompy czy nie bardzo?
mój znajomy ma uwalony sterownik w BMW, jakiś debil źle coś polutował
ma drugą pompę używaną ale przerzucenie jej nie jest takie proste bo jest na łańcuchu z rozrządem
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 23:50
Da rade czemu ma nie dać, wystarczy tylko kolo przekręcić korpus pompy jest zawsze taki sam.
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 07:28
ktoś mu nagadał albo przeczytał gdzieś na forum bmw że sterowniki są programowane pod daną pompę i z innym nie zadziała
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 08:27
Nie wiem jak to jest w BMW ale sterowniki są programowane pod dana markę. Tak samo jak np sterownik od BMW nie będzie działał w Roverze.
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:08
może i lepiej przewalić całą pompę, ta może i ten drugi sterownik uwalić
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:10
No tez uważam ale w czym jest problem przełożyć tylko kolo zębate do paska :?:
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:25
pompa chodzi na łańcuchu od rozrządu, byle kto tego nie rozbierze
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2001] Problem z silnikiem .
gwidon1701 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 23, 2010 22:35
gwidon1701
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r] Problem z immobilizerem
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 02, 2008 18:38
Dolt
gwidon1701 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 01, 2010 00:38
olek997
Brak nowych postów [R25 2.0idt] problem z odpowietrzeniem hamulcow
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sie 17, 2014 17:25
Julek
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2001] Problem z centralnym zamkiem .
gwidon1701 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 15, 2010 21:31
gwidon1701
