Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Układ wydechowy
Szakal
  Wysłany: Czw Sie 02, 2012 18:42   [MG ZR 160] Układ wydechowy
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Chciałbym wymienić układ wydechowy zaczynając od tłumika środkowego kończąc na tłumiku tylnym. Problem polega na tym, że u mnie w mieście nie bardzo mam jak zdobyć te części a chciałbym je kupić nowe. Czy znacie może jakiś sklep internetowy czy jakikolwiek gdzie mógłbym takowy zestaw zakupić. I nie wiecie ile to może kosztować?
Z góry dziękuję
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rieger
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 21:01
W polsce raczej trudno, ostatnio to przerabialem z moim. Niestety wg fachowca to raczej rzezba w gównie bo jakis tam dedykowany koncowy plus spawanie a ze srodkiem to nie wiem co moze od innego silnika, ale ogolnie koles mi powiedzial ze to bedzie ostra rzeź.
Na alegro masz koncowy dedykowany firmy bodajze proex za 450 zl wiem ze pare osob ma i nie narzekaja o ile dobrze kojarze to marcinmarcin ma cos od niego a na pewno aliciamg ma.
U mnie skocznylo sie: ebay.co.uk i kompletnym zestawie na zamiennikach jakiejs tam blizej nieokreslonej firmy razem wyszlo mnie to jakies 130,98 funtow czyli 727,02 zl. Plus montaz 132 zl poniewaz z lewarka nie dalo rady hehe
Jesli chcesz to masz tu linka: http://www.ebay.co.uk/itm...=item3371c807a1 tu masz koncowy
http://www.ebay.co.uk/itm...=item4ab4ad609c a tu srodek
Ogolnie chodzi prawie identycznie jak oryginal wiec jestem zadowolony. Generalnie zwyciezyla u mnie logika gdyz jedyny dedykowany jaki znalazlem to ten za 450 plus jakis srodek ze 130-150 to juz masz 600 plus spawanie mysle ze 200 najbidniej a tu masz plug&play jak masz kanal to sam zalozysz a na przyszlosc mozesz zmienic bez wiekszych problemow, ciecia itp
Pozdro600
PTE
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 08:08
Proszę bardzo.
pulinek
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:56
Właśnie, właśnie czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tą firmą PROEX ?
http://allegro.pl/tlumik-...2809715088.html
Interesuje mnie jakie ślady zużycia widać po jakim czasie? Czy końcówka jest faktycznie z nierdzewki? Czy farba obłazi i wychodzi rdza? Wreszcie czy nie było problemów z montażem? Czy jest za głośny, za cichy i inne cenne uwagi mile widziane :)
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 12:14
pulinek napisał/a:
Z tego co pamiętam ten użytkownik miał tłumik z tej firmy i sobie chwalił.
http://forum.roverki.eu/p...profile&u=10339
rieger
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 16:02
Aliciamg ma tez taki tlumik, zapytaj jej na priv. Ona go zakladala jakos chyba w zeszlym roku albo w tym w kazdym badz razie juz dawno :wink:
scorpion
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 21:45
a ty masz tłumik koncowy z dwiema końcówkami?oryginaly? ale co wysypał sie czy co? bo ZR nie naleza do cichych aut
ekipa.rzeszow.pl
pulinek
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 09:02
Tak z dwiema oryginalny. Jest w nim już dziura ewidentnie, ale tylko w zewnętrznym poszyciu, bo tam w środku jest jeszcze widoczny drugi i nie wiem właśnie czy go wymienić czy nie. Wydaje się jakby tak "charczał" co mi się nie podoba. Nie mam pewności czy takie powinien wydawać dźwięki.
scorpion
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 10:08
a ten tłumik jest z przepustnica?bo jesli bys go wyrzucał to chetnie bym kupił przepustnice:)
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 10:13
Przepustnica w tłumiku?
scorpion
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 10:44
tak przepustnica wydechu w 1.8vvc
ekipa.rzeszow.pl
pulinek
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 10:52
Czy o to Ci chodzi scorpion ??
scorpion
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 11:45
tak dokładnie o taka przepustnice :mrgreen: :mrgreen:
ekipa.rzeszow.pl
pulinek
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 11:53
A co ona daje? Lub co powinna dawać? Bo rozumiem, że jak sama nazwa mówi powinna "przepuszczać" mniej lub więcej. tylko po co? A ona chyba jest ciągle w takim samym położeniu :hm:
czy nie ?
Może on przez nią tak właśnie mi "charczy" ...
scorpion
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 12:54
powinna byc zamknieta a powyzej 4 tys obrotów sie otwierac służy do tego zeby lepiej ciagnał na niskich obrotach a jak trzeba na wysokich obrotach otwiera sie co powoduje szybsze pozbywanie sie spalin czyli lepiej dla silnika i kucy:) i dzieki temu spełnia normy hałasu
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 13:09
Ona jest otwierana pod wpływem jakieś natężenia strumienia gazów? Bo chyba raczej nie elektronicznie.
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 13:43
ADI-mistrzu napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...=elektrozaw%F3r
pulinek
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 14:03
ale jak to sprawdzić jak ona się zamyka czy otwiera ... chyba w masce przeciwgazowej :lol:
... już nie mówiąc, że ktoś tam się wypowiadał, że na jałowym ona jest otwarta zawsze ... no to szukam odważnego co się położy w bagażniku z głową na dół i będzie obserwował jej zachowanie na wysokich obrotach na 5 tym biegu np :rotfl:
:lol2:
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 14:18
Na postoju można go wykręcić do odcinki i zobaczyć jak się zachowuje "machadełko", nie trzeba jeździć :wink:
pulinek
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 14:40
ADI-mistrzu,
kolega radekgks1971 napisał w tamtym temacie, że próbował tak zrobić na postoju :
Czyli działa to tylko wtedy gdy auto jedzie i silnik ma obciążenie ;) u mnie na parkingu klapka jest otwarta niezależnie od tego czy mam niskie czy wysokie obroty :P
Brak nowych postów [R200 98r] Układ wydechowy
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 13, 2010 00:07
Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4 99r. LPG] Układ wydechowy
vicki_s Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 27, 2009 18:04
vicki_s
Brak nowych postów [214Si 94'] Układ wydechowy
mroowek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 18, 2007 19:52
fenster
Brak nowych postów [R220 SD 97r] Układ wydechowy- łącznik elastyczny
polak17_17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 30, 2010 22:20
przemek199
Brak nowych postów [220 sdi 99r] pytanie o uklad wydechowy
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 01, 2015 18:28
sqiddy25
