Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] złe wskazania temperatury na zegarach
latoking
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 17:03   [R45] złe wskazania temperatury na zegarach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich
byłem dziś u mechanika sprawdzić czujniki temperatury cieczy. Okazało się że oba czujniki są dobre ale temperatura na zegarach temperatura jest o ok 20 stopni niższa niż wskazuje czujnik. Czy wiecie może co może być przyczyną złego wskazywania temperatury na zegarach i jak można to naprawić bo tamci mechanicy powiedzieli że się tym nie zajmują i że to może być niezły koszt.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Gru 05, 2012 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 17:57
W którym dokładnie miejscu znajduje się wskazówka po dobrze rozgrzanym silniku ??
bizon
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 18:15
A Ty masz skale na zegarach?? ze wiesz ze o 20 stopni??
latoking
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 18:19
Ja nie mam skali na zegarach no ale tak mi powiedzieli, że po podłączeniu do komputera zegary wskazują niższą temperaturę, a wskazówka jest prawie na połowie przy rozgrzanym silniku
marius__
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 19:00
Prawie na połowie czyli poniżej połowy? Powinna być leciutko ponad połową w normalnym położeniu czyli na rozgrzanym silniku.
latoking
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 19:21
no właśnie jest lekko poniżej połowy
Majdan
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 19:54
U mnie też jest delikatnie poniżej połowy i myślałem ,że to normalne. Może być tak że termostat nie otwiera się do końca ? Dodam ,że mam 1.6 96 r .
Ostatnio zmieniony przez Majdan Sro Gru 05, 2012 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 19:55
No i tak ma być. Olej sprawę. Wskaźnik w R jest mało dokładny i raczej pokazuje zakres temperatury, a nie temperaturę.
latoking
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 20:14
Skoro mówicie że wskaźnik nie jest dokładny to już mnie tak to nie martwi. Dzięki za informacje
pozdrawiam
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 10:16
marius__ napisał/a:
W dieslu tak, ale nie w benzynie. :wink:
latoking napisał/a:
Majdan napisał/a:
I tak ma być.
IROLA
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 09:42
Mam Elma327 i czasami z nudów podłączam - wskazówka na rozgrzanym silniku w trakcie jazdy- stoi w miejscu a program w laptopie pokazuje, że temperatura płynu ulega zmianie (wiatrak nie załączał się -wiadomo bardzo rzadko się włącza). Jednym słowem zegar nie pokaże wahań kilku - kilkunastu stopni lecz ma swój bezpieczny zakres w którym wskazówka nie drgnie. Oczywiście jak pisano wyżej w benzynie wskazówka ma być trochę poniżej połowy.
Brak nowych postów [R400 1.4Si] Błędne wskazania temperatury na dasce
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Sty 28, 2010 21:21
Brak nowych postów [MG ZS] Mruga podświetlenie na zegarach
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 22, 2009 12:27
Brak nowych postów [R45] Wymiana żarówki w zegarach
Malwi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 17, 2013 11:54
Pawkaz
Brak nowych postów [MG ZS 180 2.5 V6] choinka na zegarach+problem z zapłonem...
eMdzik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 21, 2012 11:35
eMdzik
Brak nowych postów [R416] Wskaźnik paliwa- dziwne wskazania
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 13, 2008 18:00
Lechos
