Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mapy do dużej nawigacji oraz instrukcja instalacji
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:23
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 09:06
xROnx, tak z czystej ciekawości na jakiej płycie wypalałeś? chodzi mi o producenta.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 11:44
Pierwszy raz wypaliłem na jakiejś taniej.. ale tą ostatnią wypaliłem na płycie Sony.
Co ciekawe mam oryginalną płytę do navi ale z 2001r i ona działa więc ze sprzętem wszystko OK
Punx
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 12:20
Może kwestia nagrywarki ? Ja mapy 2012/2013 przez nieuwagę wypaliłem z MAX prędkością chyba x48, i bez problemu się odczytują.
rafalmis1
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 13:11
Punx, jak wypaliles nowe mapy jak obraz zajmuje 780mb i na CD się nie zmieści. Jaki program uzyles, jaka płytkę?
Punx
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 13:41
Jak to się nie zmieści, to że plik zajmuje > 700MB nie oznacza że się na płytę nie zmieści w końcu to przecież jest obraz płyty CD. Ja wypalałem tylko EE, bo jeżdżę tylko po PL i czasami CZ.
Proponuję użyć Img Burn i tam "Write file image to disc", sam wykryje i ustawi odpowiedni tryb zapisu zapewne Mode 2.
Poniżej maksymalne rozmiary jakie obsługują różne tryby zapisu dla różnych wielkości płyt:
| 74 min | 80 min | 90 min | 99 min |
| Mode 1 | 650 MB | 703 MB | 791 MB | 870 MB |
| Mode 2 | 738 MB | 798 MB | 897 MB | 987 MB |
zatem standardowa płyta 700MB (zazwyczaj przez marketingowców nazywana 730MB) w trybie Mode 2 może pomieścić prawie 800MB.
O ile dobrze pamiętam to trym Mode 2 pozwala na zapis większej ilości danych kosztem rezygnacji z sum kontrolnych, zatem taka płyta jest bardziej wrażliwa na zarysowania i dlatego zaleca się zapis z jak najmniejszą prędkością aby zminimalizować problemy z odczytem na co tu ukrywać leciwych już czytnikach jakie są w naszych NAVI.
Swoją drogą skoro od dawna są emulatory zmieniarek pozwalające na czytanie danych z pendrive/SD to dziwi mnie że nie pojawiły się emulatory NAVI, które pozwalałyby na odczyt map z takich właśnie nośników, zapewne w samym czytniku MK2/MK3 jest jeszcze "zaszyty" mechanizm/soft od GPS i to stanowi problem dla Chińczyków.
Ostatnio zmieniony przez Punx Czw Gru 06, 2012 17:06, w całości zmieniany 1 raz
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 16:35
Xroonx odezwij sie do mnie w sprawie czytnika bo chcial bym abys uregulowal ten czytnik ktoryu masz odemnie .
Nie moglem sobie przypomniec komu dalem go na Zlocie .
Twoj jest martwy i nie do odratowania , podaj kom do siebie i ustalimy detale .
PILNE.
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 14:22
xROnx, sony niczym od tej taniej się nie różni :roll: nagraj njwolniejszym możliwym trybem na TDK (zwróć uwagę żeby nie było made in china) lub na Verbatim, wg mnie tylko te dwie firmy jeszcze gwarantują jakąś jakość.
Punx
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 14:29
Potwierdzam, TDK i Verbatim dają radę choć i tak zapewne klepane są w Chinach. Ja nagrywałem na Verbatim z prędkością x52 i jest OK. Za to jak wyjąłem ubiegłoroczną płytkę z czytnika to się przeraziłem - była cała pokryta jakimś pyłem/kurzem ale mimo wszystko jeszcze się czytała :) Zastanawiające skąd tyle kurzu wewnątrz czytnika ?
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 16:01
Punx, jak sa chińskie to są podróby :/
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 17:53
dzieju, ok PW poszło
nagrywałem obie płyty najwolniejszą możliwą prędkościa...
może coś nie tak jest z plikiem którego ściągnąłem z neta?
ściągałem stąd -> http://chomikuj.pl/PI_/*e2*97*8f+Samochody+-+Chip-owanie/*40*23*23*40Programy/Navteq+VDO+Dayton+2011+2012+Europackage
rafalmis1
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 18:02
xROnx, nagrać i wysłać Ci :?:
Punx
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 18:38
Może się coś zmieniło od 2011r ale wtedy Verbatim klepał swoje CD/DVD także w Chinach: http://forum.cdrinfo.pl/f...rodukcja-88021/
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 17:30
wprawdzie miałem na myśli TDK ale Verbatima miałem robione w Holandii.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 21:24
OK za 3-cim razem udało mi się wypalić płytę która działa w aucie
wypaliłem płytę programem ImgBurn z prędkością minimalną opisaną na płycie jaką miałem (tj x16). Mało tego gdy podawałem ścieżkę gdzie mam plik z obrazem podałem mu scieżkę do pliku .img ale program napisał mi że powinienem podać ścieżkę właśnie do pliku .ccd - który opisywany był wcześniej. Program automatycznie znalazł ten plik i wypalił płytę. Płyta w aucie działa... jeszcze muszę rozpracować jak to zrobić żeby pani mówiła głośniej niż grające radio :)
A mapę wypaliłem na płycie "Esperanzo" czyli jakaś tania Chińszczyzna :)
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 22:24
xROnx napisał/a:
A nie czasem "Esperanza"? jak tak to akurat moim zdaniem porządna Chińszczyzna choć faktycznie tania
andre83
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 16:48
Witam, potrzebuje płyty Cd do GPS najnowszą, z Polska i Europa zachodnia.
dzieju
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 22:51
Tutaj jest kilka fajnych softow glownych nie mapy
http://www.neiloakley.com/
You tube
fliku
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 20:42
witam serdecznie, odświeżę temat... u siebie zauważyłem zgoła inny symptom - po wypaleniu płytki, CD rom w aucie nie chce jej łyknąć - nie wciąga, nie da się wepchnąć. Dodam ze z CD nigdy nie korzystałem.
czy kto z Państwa się spotkał z takim obiawem ?
Punx
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 22:17
Pali się czerwona dioda ?
Wyjmij czytnik CD (potrzebny drut wygięty w U), odłącz wtyczki i antenę, podważ górną klapkę (nie ma tam śrubek) i sprawdź czy nie ma w czytniku innej płyty.
Jeśli nie ma płyty podłącz wtyczką zasilania i obserwuj przez otwartą górę czytnika czy działają mechanizmy tacki.
Motson
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 20:45
Również dołączę się do odświeżenia tematu.
Za pare dni zamierzam pobawić się nad wgraniem map do nawigacji bo obecnie nie posiadam w moim 1szym, nowo nabytym Roverku :D
Czy ktoś z Was posiada link do w miarę aktualnych, bądź też jakichkolwiek map Polski?
Brak nowych postów [R75] wymiana dużej nawigacji na radio 1 DIN
rafalmis1 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Sro Kwi 01, 2015 17:30
rafalmis1
Brak nowych postów [R All]Najnowsze mapy do nawigacji - wersja CD.
lamer Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Nie Lis 06, 2011 09:38
lamer
Brak nowych postów [MG ZT-T] Nie "widzę" radia w dużej nawigacji
rafet Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Pon Lut 23, 2009 12:06
rafet
Brak nowych postów [R 75] Błąd nawigacji
ziemo890 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Wrz 15, 2014 16:07
dokos9
Brak nowych postów [R75] Czytnik nawigacji BMW MK2 w R75
Greyy Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Kwi 03, 2013 07:49
Greyy
