Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 16v] Wymiana łapy sprzegła w skrzyni biegów
kondzio508
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 21:25   [R200 1,4 16v] Wymiana łapy sprzegła w skrzyni biegów
szukałem jakies 3 godzinki na forum i nic nie znalazłem o sposobie demontazu łapy sprzegła w roverku 200 przy skrzyni R65 . :/
wymieniam u Siebie silnik i przy okazji skrzynie z 1.4 na 1.6 , musze przełozyć moją łapę sprzegła z 1.4 do 1.6 nie było by problemu zeby nie to ze w 1.6 jest inna łapa bo sprzegło jest hydrauliczne (skrzynia z r45) i dla tego mam problem .
Może ktoś juz przerabiał temat wymiany łapy sprzegła ? jak to zrobic ?
Z góry dziekuje za pomoc :)
Pozdrawiam kondzio.
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rudealis
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:01
o ile dobrze pamietam lapa nie jest robieralna,wiec najlepiej sciac i przespawac górę
kondzio508
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:10
bedą spawy trzymac ? nie za duża siła na nią działa ?
rudealis
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:13
powinny dawac rade nie jest to az taka duza sila.
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:15
łapa jest normalnie rozbieralna. Tutaj:
http://www.roverki.pl/tec...65-naprawa.html
masz opis jak ją wyjąć ze skrzyni (w części dotyczącej wymiany tulejek łapy)
kondzio508
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:20
sTERYD, juz własnie znalazłem to jakis czas temu , tylko że jest problem z wybiciem tej tulejki metalowej czy tam bolca bo skrzynia może peknąc od uderzeń :/ widać nawet na tych zdjeciach ze autor zdjeć tez na koniec nie wyjmował całej łapy tylko podniusł do góry i wymienił tulejke dolną.
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:55
najlepiej podeprzeć to jakąś w miarę dopasowaną tulejką, żeby skrzyni nie uszkodzić, a ostatecznie zawsze można to wiertłem potraktować, zwłaszcza że jak się domyślam masz skrzynię "na wierzchu"
[ Dodano: Sob Gru 08, 2012 22:55 ]
kondzio508 napisał/a:
nie wyjmował całej łapy tylko podniÓsł do góry i wymienił tulejke dolną.
na moje tam obie tulejki wyglądają na nowe :hm:
Brak nowych postów [r200 98r 1,4 16v] Wymiana Skrzyni Biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 13, 2010 20:26
DANTE79R
Brak nowych postów [R200 si 1.4 v8 1998] Wymiana skrzyni biegów
DarekSc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 09, 2008 17:38
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4 8V] Wymiana oleju w skrzyni biegów
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 27, 2007 16:00
Brak nowych postów [MG ZR 105] Wymiana skrzyni biegów.
rovero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 06, 2007 12:58
7Tomi
