Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pompa Wspomagania Regneracia Fotki i rodzaje łożysk
b.j
  Wysłany: Pią Gru 28, 2012 20:53   [R420] Pompa Wspomagania Regneracia Fotki i rodzaje łożysk
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
korzystając z poradnika ''kasjopea'' (Uszczelnienie pompy wspomagania w Roverze 400 diesel) ja mam 2.0 benzyne pompa jest taka sama rozebrałem swoja starą pompę aby sprawdzić co się stało. Okazało się ze rozsypało się łożysko
Regeneracie takiej pompy jest banalnie prosta wymieniamy uszczelniacz i łożysko dlatego napisałem ten post aby inni nie dali się nabierać na drogie naprawy.
Pompę można rozebrać w drobny mak
Oto foty rozebranej pompy:
Tutaj podaje numer łożyska i uszczelniacza
łożysk - SKF 5302-2rst/c3h151
uszczelniacz - ep-36 usa 1290079
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michu027
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 23:02
Nie ma problemu że później cieknie? Również czytałem ten temat i wielu kolegów skarży się że po "regeneracji" jest niedobrze.
b.j
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 05:52
niewiem dlaczego nazekali... moze zle dobrane uszczelniacze itd? trzeba tez pamietac zeby lozysko i uszczelniacz wklejic na odpowiedni srodek uszczelniajacy
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 12:52
poradnik jest kolegi Upgreydd :wink:
twoja pompa działa po naprawie?
mimo uszczelnienia nie u każdego pompa chodzi
b.j
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:06
Ja osobiście nie sprawdzałem bo zamontowałem inna a co do działania to możne u innych był wytarty miedziany pierścień na w bębnie lub zawór redukcji ciśnienia walnięty
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:13
no to jak sprawdzisz to wtedy powiesz że się udało :wink:
chodzi o to, że pompa działała przed rozłożeniem a po złożeniu już nie chce, przeczytaj sobie ten temat http://forum.roverki.eu/v...+pompy&start=20
b.j
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 17:20
:evil: :evil: :P :P
michu027
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 21:56
No właśnie to miałem na myśli co kolega wyżej :D
Brak nowych postów [ R420 Si Lux] pompa wspomagania
lopil128 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 26, 2010 21:33
Brak nowych postów [R420] Poszła pompa wspomagania
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 06, 2013 15:47
nowy880
Brak nowych postów [R420] Dwa tematy: nawiew i pompa wspomagania.
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 20, 2009 10:12
Brak nowych postów [R420Sdi] Rodzaje pompy wspomagania.
logan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 02, 2011 15:31
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania.
RAFIK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 13, 2014 12:18
