Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukanie przedniego zawieszenia z prawej strony :(
Zamknięty przez: apples
Pią Sty 11, 2013 21:37
falko29
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 19:01   [R75] Stukanie przedniego zawieszenia z prawej strony :(
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
W trakcie skręcania w prawo, oraz odbijania kierownicy na prosto, słyszę głuche uderzenia dobiegające z okolic prawego koła.. Podejżewałem łącznik stabilizatora, lub sworzeń wahacza. Podjechałem na stację kontroli pojazdów , na szarpakach, nie wynikło nic, tylko podczas enerigicznego szarpania kierownicą na boki, nadal było słychać głuche stukania dobiegające z okolicy prawego koła... Diagnosta powiedział, że wszystkie części zawieszenia, są w jak najlepszym porządku i że przyczyną może być łożysko kolumny McPhersona W miejscu łączenia kolumny z kielichem pod maską, że niby może być ono zatarte i te głuche dźwięki, to przeskakiwanie sprężyny, która nie może swobodnie pracować właśnie z powodu zatartego łożyska.
Co Wy na to ? Może jeszcze jakieś pomysły ?
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kondzio508
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 19:07
falko29, sprawdz przeguby .
falko29
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 19:11
To nie są przeguby , wiem jak słychać przegub. To jest głuche uderzenie, niezależne, czy auto stoi, czy jedzie.
rafalmis1
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 19:20
Ja tak miałem i potwierdzam to jest łożysko McPhersona
PawelSki99
To może być łożysko tak jak mówił diagnosta. Ja bym jeszcze dokładnie przyjrzał się tulei wahacza u mnie też takie objawy były i po wymianie się uspokoiło.
falko29
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 19:27
Ale czy bez "specjalistycznego" sprzetu Jestem w stanie wymienić takie łożysko ? Trzeba ściągacz do sprężyny ?... Znalazłem taki temat :
http://forum.roverki.eu/v...ana+%B3o%BFyska
W nim napisano:
" spręzyny przy skręcaniu kołami lekko się napinają po czym powracają do swojej pozycji i w tym właśnie momęcie wydają taki dźwięk "
Więc chyba to jest to....
oraz: http://allegro.pl/poduszk...2923125103.html - rozumiem że to jest te łożysko które się zapiekło? Zwane inaczej poduszką tak ?
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 19:33
falko29 napisał/a:
To jest komplet - poduszka + łożysko. Samo łożysko wygląda tak http://forum.roverki.eu/v...p=466382#466382
[ Dodano: Pią Sty 11, 2013 19:33 ]
falko29 napisał/a:
Trzeba.
falko29
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 19:40
Więc jeśli zdemontuję i uznam, że guma jest w dobrym stanie, to wystarczy zmienić łożysko i założyć do starej gumy? Czy jest ono jakoś wprasowywane, czy można je spokojnie wymienić przy tej gumie ?
Bo jakby się dało bez problemu dać nowe łożysko do starej gumy, to kupiłbym tylko :
http://allegro.pl/rover-7...2942082829.html
sash997
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 20:56
jest tylko lekko wciśnięte w gumę i spokojnie możesz wymienić samo łożysko jak guma jest ok
falko29
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 21:09
Rozumiem, że wystarczy odkręcić 3 górne nakrętki , by uwolnić kolumnę od kielicha, oraz odpiąć pół oś od zwrotnicy. Coś jeszcze ?
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 21:37
Coś jeszcze ?
TAK. PRZECZYTAJ TO http://forum.roverki.eu/v...p=362844#362844 TO http://forums.mg-rover.or...779&postcount=1 I TO http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181
falko29! Temat zamykam.
Odpowiedź na Twoje pytanie udzielił kolega apples.
Proszę kierować się jego wskazówkami, a następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj
lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Szum z prawej strony silnika
Jacek36 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Paź 05, 2010 13:26
buccaneer
Brak nowych postów [R75 ] Klekot w silniku z prawej strony samochodu
estern Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 28, 2015 13:51
automechanik
Brak nowych postów [r75] stukow z prawej strony ciag dalszy
krzysiek_551166 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 06, 2014 00:11
wschodni
Brak nowych postów [R75]Dziwne odgłosy z okolic prawej strony samochodu
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lut 18, 2017 13:44
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Trzeszczenie przedniego zawieszenia
Wizard_gp Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Lis 24, 2011 12:41
Wizard_gp
