Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 67 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 20:38
kamilos2521 wtyczkę z pochłaniacza oparów w pierwszej kolejności odpiąłem i nie było widać żadnej poprawy, także ten problem wyeliminowałem;-)
MultecFSO jeżeli kompresja była by tak mała w stosunku do tego co piszesz, to miałbym spadek mocy i znacze ilości oleju silnik by spalał. Ja natomiast nie odczuwam braku mocy ani nie widzę żeby olej znikał w strasznych ilościach.
Myślę, że jednak jest to wina elektryki (cewki) bo nie zawsze jest db spalana dawka paliwa i dlatego te szarpanie. Przekonam się dopiero jak podmienię ją na nową;-)
[ Dodano: Pon Sty 14, 2013 20:38 ]
Wymieniłem cewkę i kable zapłonowe (jednak miały przebicie), ale niestety kolejny raz nic to nie dało. Doszedł nowy objaw, a mianowicie kiedy zjechałem z autostrady i po przejechaniu ok 1 km (jechałem na benzynie, bo na gazie strasznie szarpało) do jechałem do przejazdu kolejowego, gdzie trzeba było wyhamować, auto zgasło:/... teraz to już sam nie wiem, ale nie są to objawy charakterystyczne dla silnika krokowego??
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 20:38 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 08:09
Rozrząd był wymieniany w lato przy okazji robienia głowicy i od tego czasu było wszystko ok. Wątpię w to żeby się rozrząd przestawił, bo auto pali na dotyk, ale dla pewności jeszcze raz sprawdzę i ustawię całość.
Wysłany: Pią Sty 18, 2013 09:59
Problem rozwiązany, okazało się że nowy palec z eps-a był do d... . Po zmianie na stary auto zaczęło normalnie pracować na benzynie, natomiast na gazie dalej szarpie, ale to pewnie kwestia regulacji albo któryś ze wtrysków jest już na wykończeniu.
